Notre première sortie en tant que camping cariste
Re: Notre première sortie en tant que camping cariste
Message non lu par chris85 »
Message non lu par LUC 29 »
Message non lu par Lucyclo »
Je viens de recevoir mon dernier devis 1310€ ça change des 4000€ du départ
Remplacement filtre gasoil, reconditionnement de la pompe d'injection , remplacement des tuyaux d'alimentation et dépose repose et épreuve des injecteurs
pour les injecteurs je ne suis pas trop d'accord, il y en a pour 400€ mais c'est sa parole contre la mienne car il dit que je lui est dis verbalement de le faire. Ce qui est faut de plus je n'ai signé aucun devis, mais je suis un peu bloqué sinon c'est tribunal et çà risque de durer un bout de temps par contre une fois fini je vais lui faire de la publicité à ce Mr
Conclusion la pompe n'est pas morte mais réparable, les injecteurs n'ont rien, au départ fallait les changer puis il y en avait deux de morts .
Il nous a fallu 10 jours pour avoir le rapport de la pompe et des injecteurs
Heureusement que mon gendre est mécano sinon je me retrouvais avec une facture de 4000€
Normalement je récupère la bête samedi et je sent que je vais lui dire le fond de ma pensée car je suis très remonté et bien énervé.
S'il vous arrivent d'être en pane loin de chez vous prenez bien votre temps avant de signé un devis mais renseignez_vous Nous ne sommes pas des vieux pigeons et nous ne sommes pas non plus des lapins de trois semaines
Yanick
Je viens de prendre connaissance de ta malheureuse aventure Yannick, et suis bien désolé pour toi.
Si j'ai bien saisi: Suite à un plein, plus de patate, puis en panne. Direction garage.
Diagnostic: pompe HS, injecteurs à moitié HS, et filtre à gazole ?
Mon avis: Ça fait bien trop pour un plein de fond de cuve. Ton moteur a bouffé de l'eau, une pompe à la limite (et encore) mais un injecteur ça lâche pas sans prévenir, bref à mon sens tout juste un filtre saturé. Une vidange de réservoir, on change le filtre et on essaie. Après on voit pour la suite...
C'est incroyable comme on prend les ccariste pour des américains, un peu comme chez n**bo**e acc...
Sois vigilant, je suis pas sur que ce soit si grave que ça. Vraiment désolé pour vous, que cette sortie vous pourrisse la vie.
Message non lu par jeff83 »
Message non lu par Bernie33 »
L'affaire n'est pas terminé le garagiste nous prends vraiment pour des burnes j'ai donc fais appel a l'aide juridique de mon assurance
je pense que ça va être long cette histoire
Yanick
Desolé pour vous que cette affaire ne se termine pas.
Mais ce garagiste verreux se verra peut etre contraint de rectifier son tir et ne plus prendre les gens pour des C....
Bon reveillon !
Alors les dernière nouvelles
Le CC est arrivé chez Mercedes et après recherche,
1) l'ancien garagiste ne m'a pas mis le bon faisceau électrique sur les injecteurs
2) Dans le devis il y avait les changement de tuyauterie, il a remis les vieux.
3) Il a oublié certaines fixation
Mercedes a trouvé pourquoi il ne démarre pas car le calculateur moteur HS
Donc soit l'ancien garagiste a fait péter le calculateur en essayant de le faire démarrer, soit c'était la vraie panne et qui n'avais rien à voir avec les injecteur et la pompe injection.
Du coup c'est dans les mains d'un expert mais ça va être long car il passe voir le CC pas avant février et je n'ai pas encore les dates.
J'espère qu'il va y avoir un arrangement a l'amiable sinon c'est tribunal et CC bloqué.
Yanick
maintenant au moins , la panne est enfin réellement identifiée . Tu vas , je suppose , changer de mécano ....parce que le gars que tu nous a décrit , il ferait mieux de monter un magasin de ( mauvaises ) farces et attrapes ( là , il l'air bon )
Enfin, après un blocage de 6 mois chez Mercedes Poitiers j'ai récupéré mon camping-car ouf
des mails et coup de fil nous en avons passés c'est épuisant.
Du coup je paye la pompe a gazoil et le test des injecteur, le premier garage lui paye les travaux qu'a fait Mercedes (réparation du calculateur moteur plus remise en état du câblage des injecteurs plus courroie d’accessoire.
En gros sur une facture de 4000€ que le premier garage me demandait je paye 1200€
Voili voilou nous pouvons repartir en vadrouille
Yanick
merci du retour et tu vois enfin le bout et pouvoir profiter du c car
bonne route
Et bien au moins cela se termine.
Je vous souhaite de belles vadrouilles des photos au rdv.
Puis n'oublier pas pour la première soirée dans le camping car aprés une longue période à l'arret, un apèro en tête à tête pour oublier les derniers mois de galère.
Allez c'est repati ........................
allez hop , le bestiau est soigné ,( avec une facture allégée , tant mieux ) il va pouvoir cavaler sur les routes !
Donc bonnes balades !
Retourner vers « Les astuces et conseils de voyage »
