Frigo thedford
- lucky-72390
Frigo thedford
Message non lu par lucky-72390 »
Bonjour j'ai un frigo Thetford il fonctionne bien au 12v 220v mais le gaz dur dur code 9 s'affiche j'ai démonté la plaque le piezzo clic bien la flamme s'allume mais le clic continue et 30s ensuite la flamme s’éteint hier j'avais appuyé sur la tige du piezzo sa fonctionner mais la plus rien quelqu'un peu -t-il m'aider merci
Re: Frigo thedford
Le code 9 correspond à une panne de gaz.
Soit une mauvaise arrivée de gaz (bouteille presque vide ), soit l'électrovanne bloquée en fermeture.
Re: Frigo thedford
Message non lu par jojo27 »
bonjour as tu ramoner la cheminee ces simple !!!!! apres tu essais !!!!
