Mon projet
Voir le premier message non lu • 37 messages
Re: Mon projet
Message non lu par Anonyme 3232 » 05 janv. 2018, 21:56
bob, j'aimerai comprendre ton calcul avec l'idée de production au lieu du stockage !!!
Tu ne risque pas de comprendre mon calcul je ne t'en ai présenté aucun, par contre je t'ai proposé un outil pour que tu puisses les faire comme il se doit!
Je crois que tu pars sur des bases qui ne sont pas celles d'une utilisation en camping-car, il faut à mon avis que tu arrives à te détacher du mode 4X4, ce sont 2 mondes tout à fait différent.
ayant lu quelques articles sur les panneaux solaires, je pense m'orienter sur une puissance plus élevée mais à définir en fonction des consommations réellement mesurée
Dans les dossiers techniques téléchargeables tu trouvera assez d'informations sur le sujet encore faut il faire la démarche d'y aller et de lire!
Je pense que c'est un sujet que je maîtrise assez bien, tout comme celui des batteries et de l'autonomie électrique.
1 de 20L pour la consommation (le petit jaune en fin de journée :mrgreen: ) et 1 de 50L pour vaisselle, toilette, etc ...le reste quoi !
Comme il te l'a déjà été signalé, il me semble que la tu est plus que juste.
pour l'eau chaude elle sera chauffée par le truma que l'on utilisera surtout le matin vu que le chauffage aura chauffé l'eau qui sera tempéré
Après les repas en principe il y a la vaisselle à faire à moins que tu prennes tes repas au restaurant, que tu ne prennes que le déjeuner ou que tu n'utilises de la vaisselle jetable, quoi que il y a aussi les casseroles.
mon idée en hiver, est de démarrer le chauffage avant l’arrêt du véhicule ou en arrivant au camping et se raccorder à l'électricité pour évité le démarrage du truma en mode "à fond"
En fonction du type de chauffage que tu veux installer, je pense la aussi, qu'il va falloir que tu te renseignes sur la législation.
Si tu as de l’expérience dans le domaine du 4X4 tu n'en as vraiment aucune dans celui du camping-car, il serait bien que tu écoutes ceux qui en ont et qui essaient de t'éviter de faire certaines erreurs.
On essaie de te donner de bonnes informations et de bons conseils, par ton comportement tu risques de lasser ceux qui veulent t'aider.
Caliméro
Re: Mon projet
Message non lu par Caliméro » 06 janv. 2018, 09:07
salut,
Modifié en dernier par Caliméro le 09 janv. 2018, 06:19, modifié 1 fois.
je n'invente rien, j'assemble des idées = concept je crois
Claude 76110
Re: Mon projet
Message non lu par Claude 76110 » 06 janv. 2018, 10:19
Caliméro, ne te fâche pas !!!
Bob et toi , et moi et d'autres, on ne se comprend pas parce que tout simplement on n'a pas les mêmes objectifs
Nos objectifs différent en fonction de notre vécu, de nos compétences (ou incompétences) dans tel ou tel domaine, et aussi de nos centres d'intérêts.
Visiblement tu as de grandes compétences en microcontroleurs, tu sembles passionné par les énormes possibilités qu'offrent un raspberry ou un arduino, c'est vrai qu'on peut reprogrammer ces bêtes en 3 minutes, sans toucher aux cablages du camping car, chaque fois qu'on veut modifier un mode de fonctionnement, et en plus on peut surveiller et commander à distance. Je connais aussi ces bêtes mais je n'ai pas du tout envie d'en greffer un sur mon camping car, parce que je ne veux pas que mon camping car soit une usine a gaz, une salle de contrôle, un truc avec des fils et des capteurs partout. Au contraire je le veux fonctionnel, confortable, et simple afin d'avoir l'esprit aussi en vacances lorsque je voyage. Comme quoi tu vois nous avons des points communs mais pas du tout les mêmes objectifs.
On ne peut que te féliciter de t'intéresser à cette technologie, au bricolage, d'avoir un projet. Je vois malheureusement trop de jeunes qui ne s'intéressent à rien, qui ne cherchent pas à comprendre comment ça marche, qui ne se passionnent pour rien.
Il te faut comprendre et accepter que ceux qui ne maîtrisent pas les mêmes domaines que toi, ont très probablement des grandes compétences dans des domaines ou tu n'en as pas. Tous ensembles on est complémentaires, mais pas rivaux. On peut échanger pour expliquer aux autres, apprendre soit même, mais comme dans toute discussion, il faut toujours veiller à ne pas frustrer les autres.
Je penses que tu peux ici échanger avec nous sur tout ce qui touche au camping car en général. Pour Raspberry et Arduino, tu trouveras beaucoup plus d’écho sur les forums dédiés à ces puces.
Re: Mon projet
Message non lu par Anonyme 3232 » 06 janv. 2018, 11:14
Tu réponds sur ce sujet à ce que j'ai écrit sur un autre on ne parle pas des mêmes choses, tu mélanges tout et tout est trop confus si on veut que l'échange soit constructif il faut qu'il soit clair, ce serait bien de repartir sur de bonnes bases!
- En temps que modérateur, tu aurai du voir en tant que "psychologue" que dans mon projet je ne suis pas le premier venu en technique fgs
En tant que modérateur je modère dans les moments nécessaires avec un rappel à la législation s'il le faut, après je suis comme les autres un simple intervenant et comme tous je donne conseils et point de vue!
papajds
Re: Mon projet
Message non lu par papajds » 06 janv. 2018, 14:15
Oui , il serait bon de repartir sur de bonnes bases, et dans la bonne section , en l'occurence "Informatique" ,pour le sujet Arduino.
On s'en fout un peu de savoir qui "a la plus grande" se(r
bonne journée
Hymer T 598 CL
Re: Mon projet
Message non lu par Anonyme 3232 » 06 janv. 2018, 15:25
Je n'ai fait aucune étude sur le sujet, et donc psychologue je ne suis pas.
Je n'ai jamais prétendu que tu n'avais pas de connaissances en technique et comme tous je suis prêt à lire tes propositions et découvrir ton projet (de centrale), j'ai simplement dit qu'il fallait que l'échange soit à la porté de tous les colistiers et demandé qu'il ne soit pas trop technique.
Après comme d'autres je t'ai donné mon point de vue.
Dans le domaine de la technique électronique ou informatique il y a des forums spécialisés, ou les échanges peuvent se faire entre connaisseurs!
Les conseils qui t'ont été donnés par les uns et les autres sur ce forum, et que tu sembles ne pas vouloir écouter, sur l’homologation ou l'autonomie en eau ou énergie sont du domaine du camping-car.
Caliméro
Re: Mon projet
Message non lu par Caliméro » 07 janv. 2018, 20:28
bonneS soiréeS
37 messages
