schémas electriques fiat ducato 130CV 2014
Message non lu par CHRIS30 »
je voudrai placer des capteurs de recul derrière et devant et installer le boitier de raccordement a coté des fusibles sous le volant.
Pour éviter de tirer un cable multiconducteurs des feux de derrière ,je voudrai me brancher des le départ sur les relais (sous le volant)
je voudrai connaitre la couleur des fils +ACC ,RECUL,FREIN.
Si quelqu'un a les schémas en .pdf merci
je présenterai mon installation une fois finie si des personnes sont intérèssées
Re: schémas electriques fiat ducato 130CV 2014
j'ai démonté les habillages sous le volant quand j'ai rajouté une caméra, mais je n''ai pas relevé les couleurs de fils, dommage !
pour le frein et le feu de recul, j'ai piqué les informations dans le toron de fils qui passe à gauche du siège conducteur, sous l'habillage de portière.
cordialement.
