D+ de compresseur
D+ de compresseur
est ce que vous sauriez , à tout hasard , a quoi sert la connexion D+ d'un compresseur de klaxon . C'est une connexion en plus des 2 classiques + et - situés sous le compresseur.
Il est mentionné ,D+ pour son accordé . Là , je bloque , car "son accordé ", est ce que ça signifie que les 3 trompes vont corner en même temps , ou est ce que c'est une connexion qu'on utilise pour coupler ce klaxon à celui d'origine ?
Les notices sont tellement claires , comme d'habitude !!!!
Re: D+ de compresseur
J'imagine qu'effectivement le compresseur doit avoir un relais intégré, et la borne D+ doit être la commande du klaxon d'origine, ce qui permet un branchement en direct sur l'origine. Mais attention, sur mon Ducato, le klaxon est commandé par le moins, le plus y est permanent.
J'ai du quand même intercaler un relais pour la commande...
merci Sergio de ta réponse .
le compresseur est fourni avec un relai indépendant , donc pas de relai intégré . De plus ce klaxon annexe ne sera pas relié à l'existant , donc il sera indépendant , avec son inter flash . Je me demande si cette borne D+ ne sert pas qu'à choisir ; soit les 3 trompes cornent indépendamment sans connecter le D+ , soit elles cornent ensemble avec le D+. Peu probable ... ( ?)
La notice est bien entendu aussi mince que la retraite des vieux !
Alors là c'est un mystère pour moi. Je n'ai jamais été confronté à une entrée de compresseur de ce type.
Si tu peux fais nous passer le schéma, peut être que quelqu'un devinera l'utilité de cette borne.
Message non lu par jpfor65 »
Si je me souvient bien de l'époque lointaine ou c'était la mode des fameux klaxon à "l'italienne", cette borne supplémentaire permet quand elle est alimentée de faire fonctionner les trompes en simultané et non les unes après les autres. cette borne peut être alimentée de façon indépendante (par un interrupteur) ce qui était bien utile vu qu'en bien des endroits les klaxon à l'italienne étaient interdit.
Ce que je vous dit là remonte aux années 70 et aujourd'hui ce n'est peut être plus valable.
merci jpfor65 de ta réponse ( et de tes souvenirs
ça pourrait correspondre à ce que tu dis , parce que le terme " son accordé " pourrait signifier : les 3 trompes ensemble .Hors moi , je ne veux pas les 3 trompes ensemble , donc je ferai une connexion classique avec les 2 bornes habituelles + et - . Je verrai bien ...
Je me suis acheté ( je sais , c'est pas bien
Je vais juste remplacer le relais 30A fourni avec le klaxon , pour monter un relai avec fusible 30A intégré au relais .
ci jointe notice de montage
klaxon.pdf- (235.65 Kio) Téléchargé 330 fois
Je ne comprends pas l'utilité d'un inverseur ( inverser quoi ?)
Je pense, vu la notice que j'ai eu du mal à lire que dans ce cas il est prévu de conserver le klaxon d'origine et l'inverseur sert à passer de l'un à l'autre.
oui , je pense que l'inverseur n'est utile que dans le cas ou on relie le 2eme klaxon à celui d'origine .
Dans min cas , ce 2eme klaxon resterait indépendant du klaxon d'origine . Donc , je suppose que je ne tiens pas compte du D+ et que je connecte le relais de façon classique :
+ bat >>>>30
87 >>>> + compresseur
+ bat >>>inter flash >>> 86
-bat >>>85 >>> - compresseur
Bonne soirée
