Ligne coaxiale Aventura P600 ?
Bonjours à toutes et à tous !
Comme vous l'avez peut être vu dans les présentations, je suis tout nouveau camping-cariste (en un seul mot peut être ?), et ai déjà besoin de vos connaissances et expériences, voilà donc mon petit souci :
Je n'ai pas de réception TV dans le CC (TV essayée à la maison et résultat OK)
Après vérification de la continuité de la ligne coaxiale, il s'avère que celle ci est interrompu, mais je ne sais pas ou ?
Quelqu'un d'entre vous connait il le passage de cette ligne sur Pilote Aventura P600, sachant que l'antenne est coté droit et la télé coté gauche.
Ce que j'ai constaté : descente antenne en coax antenne blanc, un raccord plus loin avec un autre blanc qui disparait à l'intérieur du placard (ou est le mat de l'antenne), arrivée à la tété par un coax noir qui passe dans les placards haut et qui semble passer en latéral au plafond peut être vers la jonction cabine/cellule.
J'espère ne pas vous avoir embrouillé ...
Merci d'avance pour toute aide.
Pilote P600 sur Jumper 2.8l
Re: Ligne coaxiale Aventura P600 ?
Quelques photos peut être ? c'est quoi comme antenne ?
bonne soirée
bonne soirée
Hymer T 598 CL
Re: c'est une antenne omnidirectionnelle pour la TNT mais pour le moment je ne la met pas en cause car mon constat est que la ligne coaxiale est discontinue, mais à quel niveau ? là est la question, et vue l'installation actuelle , il me semble préférable de retirer une ligne complète.
il est dommage de retirer une autre ligne.
il doit y avoir des "goulottes" dans les placards , ou un passage derrière les placards
Si des raccords ont été faits à l'installation des différents tronçons , il doit y avoir un accés à ces raccords .
pas facile de diagnostiquer sans photos.
y a t'il un ampli d'antenne ?
bonne soirée
bonne soirée
Hymer T 598 CL
Re : j'ai mesuré la ligne de l'arrivée d'antenne à l'entrée de l'ampli, donc uniquement le coax.
Sur le mien un laïka écovip 100 de 2002, j'ai changé le câble coaxial: je n'ai pas cherché à savoir où il passait j'ai tous simplement attaché mon câble neuf au vieux d'un coté (comme font les électricien quand ils tirent des ligne dans un appart) avec une épissure fine et bien enrobée de chaterton et j'ai tiré à l'autre bout et voilà.
A+.
A+.
C'est effectivement une technique à laquelle j'ai pensé, mais j'ai peur que la jonction coax blanc/coax noir soit faite avec une prise ou un raccord et que celui-ci lâche dans un angle par exemple.
C'est sur que c'est un risque minime si ton épissure est faite correctement, il faut bien accrocher les deux câble cuivre et même les torsader et du chaterton mais sans faire d'épaisseur. Courage
ayant eu le probléme sur un Integral g690 le probléme venait du raccord .j'ai déposé la goulotte qui se trouvait dans la penderie(mas d'antenne) et refait le raccord.
Re: Hem62 effectivement je pense également que le raccord se trouve dans cette goulotte verticale, et donc pour la sortir, il faut apparemment que j’enlève les 4 étagères (4 vis chacune) ...
Laïka38 Pour ce qui est de l'épissure, j'aurai confiance dans la mienne avec la jonction nouveau/ancien coax, mais quelle est la qualité des raccords cachés dons je ne connais pas la nature? je préfère donc ne pas prendre le risque que cela se sépare quelque part ...
(Je suis bricoleur et amateur radio, donc des lignes de coax, j'en ai tiré quelque une ... )
comme je l'ai dit plus haut, le plus sage est déja de vérifier dans les "goulottes" existantes.
Bonne journée
Bonne journée
Hymer T 598 CL
re
moi je soude les 2 ames et les 2 tresses a l'etain , un scotche pour lisser un peu et la tu peux tirer
Re : papajds, j'ai bien regardé dans les goulottes, mais pas de raccords, il doit se trouver dans la goulotte verticale dans le placard ou descend le mât d'antenne.
radio6ulm, je comprend bien pour la soudure, mais ne sachant pas ou est ce raccord,je ne prendrais pas le risque de tirer dessus, il peut se séparer à tout instant .
Modifié en dernier par janvjb le 05 févr. 2018, 15:35, modifié 1 fois.
re je t'ai fais une reponse ailleurs ça devrait le faire, tire un coax direct entre la tv et l'antenne
Il est quand même bon de ne pas faire de raccord sur un câble coaxial et la logique voudrait qu'il n'y en ai pas, mais bon dans un camping-car c'est souvent bien compliqué pour pas grand chose.
