Problème Chargeur CBE ?
Message non lu par Peve40 »
J’ai un chargeur CBE modèle A910 - 6AF et un panneau de contrôle C 963.
Mon soucis est le suivant :
Lorsque je raccorde le CC au secteur (220V) le led situé dans l’interrupteur de mise sous
tension du chargeur s’éclaire et le frigo est bien alimenté.
par contre le led rouge situé sur le panneau de contrôle ne s’allume pas… ?
De plus comment vérifier que les batteries se rechargent bien ?
En effet je n’ai jamais vu allumé ni la led verte (13,8V) ni la rouge (14,4V) située sur la façade du chargeur (voir entourage sur les photos)…
Merci d’avance de votre aide.
Pierre
Re: Problème Chargeur CBE ?
Il suffit de les tester avec un "Métrix"!comment vérifier que les batteries se rechargent bien ?
Message non lu par BatkoMi »
Bonjour Pierre,Peve40 a écrit : 05 déc. 2017, 13:43 Bonjour à tous,
Pierre
Si votre panneau de contrôle est C 963
Il suffit de appuyez sur le bouton de la cellule étiquetée
le premier montre les volts de la batterie de transporteur (moteur), et celui qui suit, les volts de la batterie de cellule.
Il montre même l'ampérage en cours de chargement
Le problème est qu'il ne charge pas B1 jusqu'à ce que B2 atteigne 13,7 V
Et il charges lentement (ce qui est bon et mauvais) bon pour la batterie, mauvais pour le perte de temps
Probablement, cela est sujet à réglage, mais je n'ai pas traité pour le moment.
Peve40 En regardant de près la photo qaue tu avais placée je m'appercois que l'interrupteur du chargeur est sur position 0, pour l'allumer l'as tu basculé sur la position "I"?
Tu as posé une question et on essaie de t'aider, il serait bien que tu donnes des nouvelles!
