Avis sur GPS
Re: Avis sur GPS
Mon GPS Garmin me fait faux bon et je suis me dirige vers un chinois.
Je voudrais qu'il soit bluetooth, que je puisse enregistrer les dimensions de CC poids lourd, les cartes Europe, 7 pouces
Quel Junsun choisir? android ou igo primo
Mes compétences en informatique étant limités je reviendrai vers vous pour les maj et autres enregistrements.
Re: Avis sur GPS
Je viens de recevoir mon GPS Junsun D 100 et je vous demande si il serait possible de le charger avec le chargeur secteur
de ma tablette : 100-240V
50-60Hz 0.35A
OUTPUT : 5.3V - 2.0A
Car comme vous le savez ce GPS ne possede pas de chargeur 230V et j'ai l'impression que le charger avec l' USB sur l'ordi cela ne doit pas être
l'ideal
50-60Hz 0.35A
l'ideal
Cordialement Loulou !!
Re: Avis sur GPS
Tu peux le faire sans souci
Voltaire
Voltaire
Re: Avis sur GPS
Quand tu utiliseras le GPS, l'idéal c'est de l'alimenter par un adaptateur branché sur une prise allumé cigare.
Il faut que ton adaptateur délivre au moins deux ampères, sinon lela batterie du GPS se déchargera très vite.
Les batteries des Gps "chinois" ne sont pas top.
Attention en cas de fonctionnement avec une batterie trop déchargée il peut se passer des drôles de chose, j'ai bousillé le mien comme cela, et même une reset usine ne l'a pas sauvé.
Voltaire
Voltaire
Re: Avis sur GPS
C'est vrai que la batterie d'origine embarquée sur le GPS (TiaiwaiT pour moi, mais bon c'est le même) est vraiment faiblarde.
J'ai changé la mienne par celle ci: https://fr.aliexpress.com/item/Polymer- ... 10506.html
Démontage par déclipsage de la face arrière, batterie fixée au double face, pas de difficultés particulières. Prévoir un fer à panne fine, c'est tout.
Re: Avis sur GPS
Merci a vous 2 pour ce complément d'information au sujet de la batterie !!!!
En fonctionnement j’espère quand même que la charge allume cigare sera suffisante ( 2.1A )
Re: Avis sur GPS
Bonjour,Sergio64 a écrit : ↑13 févr. 2018, 19:14 Bonsoir,
Cela a t'il amélioré l'autonomie du GPS?
Parce ce que cette batterie est de la même origine je pense.
Re: Avis sur GPS
Oui Bob ça a nettement amélioré l'autonomie. Celle d'origine est à 1.2 ah de mémoire. Je pourrais te confirmer ça demain si ça t’intéresse, l'ancienne batterie est à l'atelier, et la j'ai pas envie de sortir, fait froid !
Re: Avis sur GPS
Etant possesseur de plusieurs tablettes et appareils divers achetée sur place à Shenzhen en Chine (lors de mes nombreux voyages dans ce pays) , j'ai constaté qu'avec le temps ces appareils tenaient de moins en moins la charge , et se déchargeaient sans ètre utilisées.
Avec le temps , j'ai changé presque toutes les batteries , et ça repart à neuf , jusqu'à la prochaine fois.(2 ou 3 ans selon l'utilisation).
s'il y a de la place dans l'appareil (en mesurant le modèle et la place longueur largeur et épaisseur. ), ne pas hésiter à prendre un modèle plus puissant du même voltage ; l'autonomie n'en sera que mieux.
Il faut savoir que tous ces appareils viennent principalement de Shenzhen , et que les batteries viennent presques toutes des mêmes fabriquants en Chine.On a donc de fortes chances d'avoir les mêmes que celles montées d'origine .
bonne soirée
bonne soirée
Hymer T 598 CL
Re: Avis sur GPS
Je tiens a vous remercier pour toutes les explications au sujet des GPS Junsun et notamment Gilles pour les tutos de son blog :!;
Existe-il un bouton a cocher ou a décocher pour eviter les routes a péages ??
Faut -il refaire un dossier userdata avec les 2 sous dossiers pour mettre les aires camping car parck dans content ou peut-on se servir du dossier
userdata qui possède déjà les aires CCI ???
Re: Avis sur GPS
si le userdata existe on ne peut pas en refaire un 2ieme.(il ne peut y avoir des dossier ou fichiers avec le même nom)
il faut juste compléter le dossier Poi et Usericon avec les nouveaux fichiers.
Oui ,on peut eviter les "routes a péages" en décochant l'option dans les préférences de navigation d' IGO
bonne journée
bonne journée
Modifié en dernier par papajds le 14 févr. 2018, 17:29, modifié 1 fois.
Hymer T 598 CL
