Changement bouteille gaz.
cristi40
Message non lu par cristi40 » 27 mars 2010, 13:25
Bonjour, n'ayant pas la possibilité d'emporter 2 grosses bouteilles de gaz propane dans notre c-car, nous avons décidé de remplacer l'unique bouteille de 13 kg par 2 petites twinny qui s'encastrent l'une sur l'autre..
Y a t'il des modifications à effectuer pour ce changement?
Merci.
Castel
Re: Changement bouteille gaz.
Message non lu par Castel » 27 mars 2010, 17:34
Cristi, je crois savoir qu'une twinnie contient 5 kg de propane, donc pour 2, moins de capacité qu'une standard en 13 Kg
Les twinnies sont à équiper d'une valve avec robinet de fermeture/ouverture ( achat séparé ) et se monte sur ce type de bouteille ( valve à récupérer à chaque changement, car ces bouteilles sont livrées sans valve ).
L'entrée filetée de la valve est standard et s'adapte sur la lyre d'une bouteille de 13 Kg.
Amicalement,
Yvette et Claude
cristi40
Message non lu par cristi40 » 27 mars 2010, 17:52
Bonjour castel, oui nous savons que 2 twinnie contiennent moins de gaz..
mais notre problème, c'est lorsque tu tombes en panne de gaz, soit c'est à midi, soit c'est dimanche...
c'est du vécu, trouver du gaz un dimanche pas facile..
donc avec 2 petites, lorsqu'une est vide, on branche l'autre, et dès que possible on change la vide, de façon à avoir toujours une bouteille d'avance...
Alan33
Message non lu par Alan33 » 27 mars 2010, 18:20
Coucou Christi,
Castel a résumé et vois ça car chaque sorte de bouteilles a son détendeur et là pour toi passer du 13 kg au Twiny 5,1 kg ce n'est pas un problème il te faut ça qui se raccordera à la lyre de la 13 kg, propane bien sùr.
@ bientôt
Alan
yrdty
Alan33
Message non lu par Alan33 » 27 mars 2010, 18:21
Pardon j'avai oublié !!!
http://www.jaimemamaison.fr/majic/pageS ... Twiny.html
cristi40
Message non lu par cristi40 » 27 mars 2010, 18:36
Bonsoir et merci à vous.
Intéressant le lien alan, dhg .
6 messages • Page 1 sur 1
