roulement roue arriere ford transit roues jumelées
bonjour, je voudrai changer mes roulement de roues arrières sur mon CC, base ford transit avec roues jumelées de 2007. Est ce que quelqu'un l'a déjà fait ou quelqu' un aurait une vue éclatée du pont et fusée + roulement ?
Re: roulement roue arriere ford transit roues jumelées
bonsoir albe 16 .j ai possede un transit roue jumelees de 1987 a 2007 .je me souvient avoir demonte l arriere mais pour les frein. j ai du allez chercher une clef poids lourd pour le moyeux pour les roulements je ne sait pas cdlt.
ok merci, tu avais changé les disques ?
bonsoir . non av disque plaquettes ar garniture cylindre de roue .
bon ben, je vais commencer à démonter en enlevant l'arbre de roue qui va au pont et je verrai après.
c'est pas le roulement de roue, mais je pense roulement nez de pont. Quelqu'un a déjà ouvert un pont ?
personne pour me répondre ? j' ai ouvert le pont par la plaque et j' ai un jeu entre la grosse couronne et le pignon d' attaque. est ce normal ?
