Default pompe
philapat
Default pompe
Message non lu par philapat » 05 mars 2018, 21:11
j'ai un petit souci avec ma pompe à eau je tire de l'eau à la douche et au bout de deux douches la pompe ne fonctionne plus
j'attends 10mn et voila quelle fonctionne de nouveau j'ai un eura mobil 680 qb
merci pour vos réponses
Phil
Re: Default pompe
Message non lu par philippe31 » 06 mars 2018, 07:53
la pompe est elle vieille ?
Il est possible qu'elle soit fatiguée .
Charly22
Re: Default pompe
Message non lu par Charly22 » 06 mars 2018, 10:57
Bonjour,moi ça m'est arrivé,la pompe tournait dans le vide,j'ai démonté le filtre qui est sur la pompe,tuyau arrivé des eaux propres,il était encrassé,ça m'est arrivé plusieurs fois,de retour à la maison je suis allé chez mon concessionnaire de CC,il m'a conseillé de nettoyer le réservoir d'eau propre avec du vinaigre blanc et un coup de karcher à l'intérieur, je l'ai déposé ,oh surprise plein de dépôt à l'intérieur,nettoyage avec du vinaigre blanc et un coup de karcher et c'est repartit,ça fonctionne nickel,maintenant pour toi ce n'est peut-être pas la même panne.
Charly22
philapat
Re: Default pompe
Message non lu par philapat » 06 mars 2018, 19:21
Merci pour vos réponse jeudi je vais l’apporter a contrôler car là il n'y a plus rien il me parle d'un problème électrique
philapat
Re: Default pompe
Message non lu par philapat » 26 mars 2018, 21:43
Et bien j'ai du changer la pompe et nettoyage de la cuve
dd77
Re: Default pompe
Message non lu par dd77 » 27 mars 2018, 08:46
Bonjour, petite astuce, c'est ce que je fais. Après chaque retour vidange de l'eau restante sur tout le réseau eau. Et nettoyage avec 1 litre de vinaigre blanc ( conseil de Madame ) et roulage un quart d'heure puis rinçage. Bien secouer dans les virage. kjhkj hklm
Bonne route à tous
Charly22
Re: Default pompe
Message non lu par Charly22 » 27 mars 2018, 10:02
Bonjour,je ne sais pas si ça suffit,pour le vinaigre blanc oui,mais un litre ne suffit pas,car le haut du réservoir n'est pas nettoyé,j'ai eu le cas et j'ai été obligé de démonter celui-ci de mettre deux ou trois litres de vinaigre blanc de bien le secouer dans tout les sens et après j'ai passé à l'intérieur un coup de karcher,là nickel il était impeccable et le filtre de ma pompe ne s'encrassait plus.
Charly22
totofbx
Re: Default pompe
Message non lu par totofbx » 27 mars 2018, 13:16
Perso j'avais un problème de pompe également, malgré un nettoyage du filtre et du réservoir ça marchait aléatoirement et surtout j'avais des à coups notamment dans la douche, avec du chaud, puis froid etc....bref pas terrible - problèmes résolu en mettant un petit vase d'expansion sur le circuit - posé en 10 mn.
8 messages • Page 1 sur 1
