Changer la batterie dans un chausson flash 22 Ford transit
Re: Changer la batterie dans un chausson flash 22 Ford transit
Message non lu par Anonyme 3232 » 10 mars 2018, 18:50
Je vais pas polémiquer car j'ai horreur de cela.
Il n'y a aucun échange violant ni agressif, on échange des points de vue qui sont différent, cet échange bénéficie à tous!
rorqual
Message non lu par rorqual » 25 mars 2018, 17:40
je n'ai pas oublié de faire un retour sur mon projet, mais c'est que je n'ai toujours rien fait...
J'hésite toujours entre 2 batteries 100ah AGM ou gel. Chez un revendeur spécialisé batterie en Périgord, c'est entre 205 € (AGM) et 220 € (gel). A ce prix pour la gel c'est tentant d'autant que je n'ai pas trouvé moins cher sur le net.
Mais il faudrait (?) un coupleur-séparateur d'après mon concessionnaire. Je cogite toujours mais vais me décider vite car le camping-car devrait reprendre la route d'ici 15 jours.
FG
Chausson Flash 22 de 2012 sur Ford Transit
rorqual
Message non lu par rorqual » 28 mars 2018, 22:37
ça y est le siège est enlevé, assez facilement à ma surprise. j'ai la place de mettre deux batteries en effet. J'ai pu voir l'état de celle en place et aucun souci de niveau. mais ça ne garantit pas qu'elle est bonne; Cela dit, en la testant depuis une semaine, et au vu du temps, le panneau solaire ne produit pas grand chose upiouiop elle reste à 13 v.
J'ai aussi regardé pour un 2ème panneau solaire au vu des remarques et c'est une solution que je retiens à moyen terme.
Je décide cette semaine si j'investis dans deux batteries ou une seule en attendant le PS.
FG
rorqual
Message non lu par rorqual » 30 mars 2018, 20:31
finalement j'ai fait testé ma batterie et elle est bonne. Même si je sais que ce serait bien que j'en change (pour avoir plus de puissance et d'autonomie), j'attendrai la fin juin pour avoir vraiment le temps de faire ça bien.
Et je prends aussi le temps de regarder les prix des batteries...
Bonne balade et au plaisir de vous lire
FG
Message non lu par Anonyme 3232 » 30 mars 2018, 23:22
Quel genre de test ont ils fait?
Test de capacité, SoC, SoH,Fém, ou simplement tension?
rorqual
Message non lu par rorqual » 31 mars 2018, 10:55
je suis allé chez Norauto, où j'entretiens mes véhicules habituellement. J'ai laissé la batterie deux jours et quand je suis revenu, le garagiste m'a dit qu'elle tenait la charge et que la tension était bonne. Je n'ai pas eu plus de détails et vu qu'il m'a fait ça gratuitement, je n'ai pas demandé plus.
Je profite de cette réponse pour avoir une information, qui peut paraître évidente pour des électriciens chevronnés mais qui ne l'est pas pour moi. Si lors de l'installation des deux batteries, je mets un commutateur de ce style
https://www.h2r-equipements.com/coupleu ... erie.html est-ce que le rechargement avec le panneau solaire se fait normalement sur les deux batteries ou uniquement sur la batterie sélectionnée si on est en position batterie 1 ou 2 ?
Bonne journée
FG
Message non lu par philippe31 » 31 mars 2018, 12:33
a priori , tu peux avoir avec cet article , la possibilité des 2 batteries couplées , puisqu'il est marqué: batterie 1 seule , batterie 2 seule , batteries 1+2 .
Mais pourquoi s'embêter avec une commande manuelle ?
Je vais lancer un pavé dans la marre , peut être , mais d'après certains techniciens , il n'est pas utile de mettre un séparateur sur les 2 batteries cellule .
La recharge par PS se fera sur les 2 batteries en même temps , certes , d'où l'importance d'avoir 2 batteries identiques , même marque , même âge .
rorqual
Message non lu par rorqual » 31 mars 2018, 12:53
merci pour la réponse et comme je l'envisageais au départ, je vais donc me passer de cet appareil. J'avais pensé que peut-être est-ce bien de ne prendre que sur une batterie puis sur l'autre ensuite quand la première donne des signes de faiblesse ou sur les deux quand on met le chauffage. Mais ça risque d'user prématurément l'une des deux. Je les montrerai donc en parallèle avant l'été.
Bonne journée
FG
hfpp
Message non lu par hfpp » 31 mars 2018, 13:20
Ne te complique pas trop la vie , mets les deux batteries en //
Pour la mise en // j'ai utilisé:
https://www.cdiscount.com/auto/outillag ... 81680.html
https://www.cdiscount.com/auto/outillag ... 81741.html
Pour les cosses de la second batterie:
https://www.cdiscount.com/auto/outillag ... 17327.html
En remontant les vis du siège; j'ai mis sur les vis du fixe écrou:
https://www.cdiscount.com/auto/entretie ... 50009.html
Voltaire
rorqual
Message non lu par rorqual » 31 mars 2018, 13:49
Merci pour ces liens qui vont m'être très utiles. je vais passer commande d'ici peu ;)
FG
Message non lu par Anonyme 3232 » 31 mars 2018, 18:37
J'ai mes 2 batteries AGM en parallèle directement sans coupleur depuis 5 ans et elles fonctionnent toujours.
Pour la charge à partir du panneau solaire (ou autre) de cette façon ce sont les 2 batteries qui se chargent à égalité, mais l'Ampérage envoyé dans chaque batterie n'est pas importante.
Tout dépends donc de la puissance du panneau solaire!
Un panneau solaire de 100/120 W va fournir dans le moment le plus propice approximativement 40/50 W ce qui fait environ 3/4 A par heure qui seront alors répartis dans 2 batteries
26 messages
