RAPPEL FIAT DUCATO
RAPPEL FIAT DUCATO
Message non lu par Thierry69 »
A toutes fins utiles notamment celles et ceux qui ne sont pas à leur domicile.
Je reçois ce matin une LRAR de FIAT concernant un rappel véhicule.
Anomalie constatée:" la durite d'admission d'air risque de se détacher du boitier papillon... avec pour conséquence une perte subite de puissance. Collier métallique à changer".
Mon véhicule est de juin 2017.
Bonne journée à tous.
Re: RAPPEL FIAT DUCATO
Message non lu par nannou »
Nous avons fait ce rappel après vérification de la carte grise qui doit être le n° 6172 alors que nous étions chez le concessionnaire pour un problème d'antenne ce qui nous a évité d'y retourner mais jusque là pas de lettre recommandée . Je crois que c'est encore les modèles 2017 qui sont concernés
C'est bien une campagne de rappel N°6172.
Pour le millésime 2017 mauvaise année? Pas sûr car mon précédent, année 2013, a eu un autre ''problème'' que j'ai appris lors de la reprise de mon Cc. Problème : une partie des voyants du tableaux de bord restaient allumés notamment en cas d'utilisation du cruise control. Lors des révisions chez Fiat, ne m'en on jamais parlé. Il semblerait, pourtant, que c'était un dysfonctionnement connu. Dans mesure ou mon Cc était destiné à la revente, Burstner à fait changer le tableau de bord (pas à ma charge) montant ± 900€.
NB en recevant la LRAR il m'est revenu que dans les tous premiers jours j'ai eu une une ''drôle'' d'impression alors que je doublais sur autoroute en accélération, d'un coup plus de puissance j'ai cru que le moteur allait s'arrêter.. et puis en relevant le ''pied'' tout est redevenu OK.
Message non lu par al11370 »
Renseignements pris concernant le rappel 6172, il s’agit d’un simple collier à remplacer sur la ligne d’admission après le filtre à air. Pas de problème de sécurité si défaillance du collier actuel,se remplace en 5 minutes.
Cdlt
Message non lu par patof »
Visiblement, il s 'agit d'un problème récurent.al11370 a écrit : 22 mars 2018, 13:45 Bonjour,
Cdlt
mon 2l8 beaucoup plus ancien de 2000 et ne totalisant que 40 000 kms m'a aussi lâché sur une accélération suite a un collier défaillant.
Message non lu par EXOCET »
En espérant que ce soit le dernier , comme dit le proverbe jamais deux sans trois .
Bonne soirée à tous bonne route .
Patof , tu as bien dis 400 000 kms ?
ah c'est dommage , j'aurais bien aimé que ce soit 400.000kms .
( désolé pour la magnifique faute d'orthographe : tu as bien diT.... )
Message non lu par dd77 »
Message non lu par Constant »
Pouvez-vous svp me dire Quel type de problème vous avez eut, pour le Rappel par Fiat du Démarreur ?
Cordialement,
