Alarme
Voir le premier message non lu • 34 messages
Re: Alarme
Message non lu par Anonyme 5767 » 13 févr. 2018, 17:41
Je suis preneur aussi mais comme notre colistier avec un plan de montage.
Et oui le courant, je ne suis pas toujours au jus hklm
alicec47
Re: Alarme
Message non lu par alicec47 » 14 mars 2018, 10:03
Laïka38 a écrit : 15 juin 2017, 06:44 Bonjour
La bonne vieille méthode de la coupure de l'électrovanne est bien la meilleure ( il n'y a pas besoin de temporiser le gas-oil qu'il y a dans le filtre suffit pour faire 100m), car une fois le véhicule arrêté les voleurs ne chercheront pas un interrupteur caché ils abandonneront le véhicule en vitesse surtout si c'est au milieu d'une rue. Les nouveaux anti démarrage sont craquable par un bon en informatique avec des logiciels spécifiques, ils peuvent copier à distance le code de la clé quand on ferme sont véhicule.
Oui, mais j'ai cru comprendre qu'on ne doit jamais toucher à cette partie de la voiture au risque d'avoir des fuites de courant des fois.
Re: Alarme
Message non lu par Anonyme 7760 » 14 mars 2018, 10:44
Repondre a coté dans le seul but de citer un message pour y poser sa pub... Tu demarres fort.
1566
Re: Alarme
Message non lu par lepayntié » 14 mars 2018, 11:12
avant de poser un simple interrupteur pour couper l'alimentaion de la pompe de carburant assurez vous de pouvoir le faire car si c'est un circuit multipléxé çà risque de donner des complications dans le branchement de cet interrupteur caché;
oui c'est le seul moyen et çà fonctionne bien (bien caché cet interrupteur le plus petit possible)
si c'est un circuit normal couper a un endroit invisible le fil et le relié a l'interrupteur et sur l'autre fiche de cet interrupteur le brancher sur le fil coupé.
vous faites une déviation de courant tout simplement
interrupteur fermé le courant ne passe pas
interrupteur ouvert ,le courant passe.
inter a poser dans l'habitacle (pas dans le compartiment moteur)
34 messages
