vidange fiat ducato 2013
Message non lu par Lepets »
je viens de faire la vidange sur mon fiat ducato de 2013 130 cv.
j ai prix l huile j ai un professionnel qui m a préconisé suivant c est donné technique 5.9 litres d huile avec filtre .
je vidange refait le plein avec 5.9 litres et la probléme j ai beaucoup de mal à voir sur la jauge le niveau.
du coup j ai un doute niveau trop bas?
je consulte internet et la des internautes parle de 6.5 litres avec filtre.
avez vous déjà fait vos vidange sur ce modéle et combien faut il mettre avec le remplacement du filtre.
on voit rres mal sur la jauge normal?
merci pour vos infos
Re: vidange fiat ducato 2013
alors persinne à l info?
quelle quantité mettre 5.9 litres /6.5 litres ?
merci à tous
j avais vue ce tableau mais je pense qu il n est pas bon pour mon modéle 6.5 litres c est impossible.
c est un mystère.......
mais avec l huile propre le niveau est trés difficile à voir d'où le doute
Message non lu par diti59 »
je vois pas où est le problème
(tu sais ce qu'on pense des "professionnels" ici...
andre06300
- Vétéran confirmé
J'ai fait il y a pas long temps la vidange de mon Fiat DUCATO 160 multijet et j'ai mis un bidon de 5l + 1l = 6litres au total....
L'huile je l'ai commandé chez OSCARO (PETRONAS - Réf.18055019)
Amicalement votre...
Pour ma part
Fiat ducato 130 CV de 2013
J'ai fais faire la vidange cette semaine par mon garagiste, jeune pro tres sympa.
Vidange + filtre sur la facture 6 litres d'huile.
Si cela peut te rendre service.
Attention! Le volume total est 5.5 litres + ce qui est contenu dans le filtre a huile. Vu la taille du filtre je pense qu'il contient plus d'un demi litre.Lepets a écrit : 25 mars 2018, 13:50 car j ai récupérer 5.5 litres et j avais un niveau correct avant la vidange .
merci à vous tous
louis57
Message non lu par louis57 »
j'ai aussi un peu de mal a lire la jauge , un très léger marquage au mini et maxi avec une lime et c'est réglé.
ma vidange au garage : 6l
Après plusieurs controle je confirme donc 5.7 litres avec filtre je suis à 0.5 cm du maxi sur la jauge.
pour fiat ducato 130 cv de 2013
je ne comprend pas bien pourquoi les données techniques parle d autant d écart.
soyez prudent si vous faite vos vidanges.
bonne journée
Je pense que lors d'une vidange toute l'huile n'est pas retirée, il en reste toujours un peu.
Quant-à l'écart de 0.5l, il ne représente qu' 1/10ème .
0.5l en plus ne doit pas jouer tant que cela sur le niveau à la jauge.
Sur le mien c'est 7l (177cv) et il n'y en a pas assez car au bout de 3.000 km je dois en rajouter, il me manque 2 repères au tableau de bord. Il me manque 0.5l environ au remplissage.
Je précise que je n'ai pas de fuite.
Tu nous diras si tu tiens l'année sans rajout d'huile et ton nombre de km.
Message non lu par loulou33 »
Je fais mes vidanges + filtre tous les 2 ans sur ducato 2008 130 cv et je confirme moi aussi !je confirme donc 5.7 litres avec filtre je suis à 0.5 cm du maxi sur la jauge.
A 6,5 L c' est 1cm au dessus du maxi sur la jauge !!
