Démontage/Dépose/Changement batterie FIAT DUCATO
Voir le premier message non lu • 34 messages
Re: Démontage/Dépose/Changement batterie FIAT DUCATO
Message non lu par philippe31 » 05 janv. 2016, 00:12
Bonsoir , vous avez également l'eau récupérée dans vos sèche linge: procédé d'évaporation /condensation , donc distillée
fennec47
Message non lu par fennec47 » 25 mars 2018, 15:58
Bonjour à vous. Je me suis rendu compte ce matin, lors de la prepa du cc avant de partir, que la batterie du porteur était complétement à plat, dans ma candeur naïve je croyais que ces batteries étaient sans entretien aussi ne m'en suis-je jamais soucié, donc après étude de la doc aivu que c'était une batterie à entretien > accès à la batterie >ouverture et là très peu d'eau déminéralisée > remplissage et maintenant ma question, est-ce quele fait de brancher le cc ( il date de 2012 sur Fiat ducato 2.3 150cv Dethleffs intégral i6851) sur le 220 suffira à recharger la batterie, (en effet dans la cellle le tableau de controle me donne le niveau de charge de la batterie de démarrage et celui des batteries de cellule), ou faut-il faire l'achat d'un chargeur ? Je vous remercie par avance des réponses que vous m'apporterez.
Message non lu par Le Surzurois » 25 mars 2018, 16:14
Impérativement effectuer une charge externe 24 h et pas sur de récupérer la Batterie
Utiliser un chargeur avec options Recond cela peut lui redonner une seconde vie
Dans ce style
https://www.amazon.fr/dp/B00DEID79G/ref ... w=g&hvqmt=
uyuiyio
Message non lu par philippe31 » 25 mars 2018, 23:46
avec une batterie complètement à plat depuis certainement un bon moment , il y a peu de chance qu'elle se recharge correctement , et surtout qu'elle tienne la charge , puisqu'elle a du subir une décharge profonde + altération des plaques du fait de l'absence d'eau . .
Pour le chargeur : le fait de brancher sur le 220 ne va pas forcément recharger la batterie porteur . Tout dépend de l'installation : certains cc ont la possibilité de recharger la batterie cellule , puis celle du porteur , d'autres cc ne rechargent la batterie porteur qu'à partir de l'alternateur , donc moteur tournant , ou d'un chargeur extérieur indépendant .
34 messages
