Devrais-je le nettoyer au niveau des conduites d'air chaud, les aspirer avec un aspirateur ? Serait-ce de la poussière accumulée ? Merci de me faire part de vos expériences...
Chauffage Truma: odeur désagréable...
Re: Chauffage Truma: odeur désagréable...
Alors , pourquoi faut il qu'il y est toujours quelqu'un avec un problème de nez ou de gorge ?
Gavroche , tu es une petite nature !
Mis à part ça :
est ce que le cc est ancien , était ce la première mise en fonction du truma depuis longtemps ?
Parce que je ne pense pas que ce soient les poussières éventuellement présentes dans les gaines qui puissent te faire ça , car il en faudrait beaucoup , quand même , et en général , ces gaines restent propres très longtemps .
Une mauvaise odeur , ça pourrait être un insecte , par exemple , qui est passé par la case cuisson , s'il s'était introduit cet hiver dans le truma , proche du bruleur (?).
Ce qui est curieux , c'est que Mme ne ressent aucune gêne (?)
Est ce que ce ne serait pas un air trop sec ? Parce que le truma a tendance à assécher l'air , et les radiateurs élec , n'en parlons pas . Donc , les 2 combinés ! air trop sec = gorge sèche , qui pique . Une odeur ressentie peut être une conséquence( corporelle personnelle) de la gorge trop sèche ou qui pique .
Si le problème persiste :
-supprimer le radiateur elec.
- éventuellement , faire bouillir un peu d'eau , de manière à garder un peu de vapeur d'eau ambiante dans le cc et voir si ça pique moins .
- autre solution : allumer un feu de camp dehors et dormir dans le duvet à côté ( non , je déc---ne !)
Message non lu par diti59 »
Gavroche, le 1er avril c'était hier
Sinon certains ont des qualités olfactives plus développées que d'autres mais comme Philippe à part une bestiole, je vois pas !
De retour à la maison laisse tourner un peu le Truma pour voir si l'odeur s'atténue car dans le Truma, à part le calcaire, il n'y a pas grand chose à nettoyer.
Cette odeur est âcre et persistante. Je vais tout de même tout inspecter et nettoyer. Je retiens tes conseils merci.
Attention on peut plaisanter mais quand je lis odeur acre, je pense de suite au monoxyde de carbone.
Il faut inspecter la conduite double peau, des fois que le conduit d'échappement (central) soit percé ou déboité et réinjecte dans le conduit d'air neuf (périphérique).
peut être le monoxyde , mais cela aurait dû incommoder Mme également .( outre des nausées ou maux de tête ).
En tous cas , il faudrait procéder à un test monoxyde , avec le truma en marche .
Message non lu par loulou33 »
Normalement le monoxyde de carbone étant inodore et non irritant cette odeur devrait venir d'ailleurs : plastique , peinture ou autres
le monoxyde est dit inodore , mais certains d'entre nous peuvent ressentir en effet une légère odeur un peu âcre . Le plus notoire avec le monoxyde , ce sont les nausées et les maux de tête , quelques fois des vertiges .
Le gaz domestique est inodore , mais on lui rajoute des composants qui font que l'on "sent" le gaz si il y a une fuite , ou un brûleur ouvert sans combustion . .
Peut être s'agit il plus simplement d'un retour des gaz brûlés , par la porte , ou une baie entrouverte , à proximité de la sortie des gaz (?)
Perso , je pencherais plutôt pour une merdouille à proximité du brûleur du truma , qui dégagerait une mauvaise odeur et laquelle mauvaise odeur arriverait à s'insinuer plus ou moins dans une gaine (?)
Gavroche , ton truma a besoin d'eau pour fonctionner en mode chauffage ?
Parce que le mien peut être allumé même la cuve d'eau vide .
Bonsoir Philippe, je pense que oui il a besoin d'eau pour fonctionner !philippe31 a écrit : 03 avr. 2018, 20:02 bonsoir ,
ça m'étonne quand même . Une caractéristique du Truma , c'est d'avoir la possibilité de ne fonctionner qu'en mode chauffage , sans avoir à remplir d'eau le ballon d'eau chaude .
Quel modèle de Truma as tu ? As tu vérifié dans le manuel d'utilisation , les modes de fonctionnement possibles ?
Parce qu'on parle bien d'un chauffage par air pulsé , pas par circulation d'eau chaude , type chauffage central .
