Problème avec alarme marchepied
gglabm
Message non lu par gglabm » 03 avr. 2018, 11:24
Encore une fois je me tourne vers vous pour avoir vos conseils
Je possède un intégral Bavaria 2013.
Depuis quelques jours mon alarme de marchepied électrique ne fonctionne plus.
J'ai vérifié mon faisceau électrique et le contacteur fonctionne.
D'après le schéma électrique, du marchepied, le buzzer alimenté par un plus après contact et est relié à la masse du véhicule via le contacteur.
Mais même en mettant le fil qui arrive au contacteur en direct à la masse du châssis cela ne fonctionne toujours pas. J'en déduit que ça vient du buzzer. Mais impossible de trouver ce satané bidule.
Quelqu'un aurait une idée ...?
Celui qui cède quand il a tord est censé.
Re: Problème avec alarme marchepied
Message non lu par Le Surzurois » 03 avr. 2018, 11:43
Ok l'alarme ne fonctionne plus, mais le Marchepied se ferme t-il au démarrage?
A suivre.........;
uyuiyio
gglabm
Message non lu par gglabm » 03 avr. 2018, 12:09
Il n'est pas automatique. Il se remonte via l’interrupteur. et l'alarme se déclenche au démarrage s'il n'est pas remonté.
J'ai remplacé le marche pied manuel il y a deux ans par un Electrique, et je me suis simplement repris sur le circuit d'alarme existant.
Tout ça a été vérifié. Tout fonctionnait très bien jusqu'à présent.
Message non lu par Le Surzurois » 03 avr. 2018, 13:34
Le mien aussi s'ouvre et se ferme par poussoir qui s'inverse mais si il n'est pas fermé au démarrage du porteur, Buzzer et il se ferme automatiquement.
Je ne sais pas ou se trouve le Buzzer mais près de l'EBL 271 il y a une platine avec divers composants électriques et un relais pour le marche pied
uyuiyio
lfredo
Message non lu par lfredo » 04 avr. 2018, 20:08
bonsoir,
ça m'est déjà arrivé avec le mien aussi. Il faut dire que le marche pied est exposé à pas mal de saloperies, donc un petit gravier et hop, ça coince, ça ne se ferme pas comme il faut et le capteur ne détecte pas quand le marche pied est rentré ou mal rentré ...
Un petit nettoyage à la soufflette et hop c'est reparti, ... en principe :mrgreen:
gglabm
Message non lu par gglabm » 07 avr. 2018, 18:24
lfredo a écrit : 04 avr. 2018, 20:08 bonsoir,
J'ai tout démonté, testé le contacteur, tout remonté, inspecté les fils et toujours rien... et impossible de trouver le buzzer qui doit se situer dans le tableau de bord, je ne sais où.
Alors tant pis, je me suis résolu à emmener la bête chez le docteur. upiouiop
gglabm
Message non lu par gglabm » 21 avr. 2018, 18:17
Bon, je viens de récupérer la bête. Buzzer bien HS.
Alors pour ceux que cela intéresserait, le buzzer se trouve sous la banquette derrière le passager là ou est la batterie sur ce modèle (dixit le technicien !).
Sauf que je ne le vois pas ! peut être dans le boitier à fusibles. ça à l'air de venir de par là
Enfin bon ça marche... yrdty
Message non lu par lepayntié » 21 avr. 2018, 18:47
mon buzzeur est dans le coffre a coté du passager av droit.fixé sur la paroie (en dessous la vitre coulissante)
8 messages • Page 1 sur 1
