presentation ....
presentation ....
Message non lu par jojokil »
Re: presentation ....
 J'ai déplacé ton message qui était dans la présentation d'un autre membre!
Message non lu par chris85 »
				Claude 76110
J'ai bien reçu ton mail concernant ta panne de frigo AES, et t'ai répondu par la messagerie personnelle.
Comme ma réponse à ta question peut intéresser d'autres abonnés du forum, je remets la réponse ici
cordialement
Même en 220V, Le frigo ne peut pas fonctionner sans être raccordé au 12V
car la carte électronique qui gère le choix de source (220V, 12V ou gaz) ne fonctionne qu'en 12V, cette carte ne consomme rien mais il lui faut du 12V pour alimenter les relais de choix de source
il faudrait donc refaire l'essai en raccordant le 220V, et aussi le 12V, en faisant bien attention de ne pas inverser le plus et la masse, ce qui détruirait irrémédiablement la carte du frigo
Il est fort probable que le frigo ne fonctionne pas lorsqu'il est installé a sa place dans le camping car, parce qu'il lui manque le 12V, dût peut être à un fusible grillé aux panneau général des fusibles, ou au relais de commande des auxiliaires qui ne monte plus.
cordialement
Nous sommes ici dans la rubrique présentation.
J'invite les forumeurs à poser les questions et les réponses dans les rubriques concernées.
D'autre part il me semble préférable de traiter les sujets ouvertement, plus tôt que par MP, car cela est profitable à l'ensemble des intervenants
Le modérateur.
