Tablette sur Challenger Vany 114 Max
sapeur19
Message non lu par sapeur19 » 19 avr. 2018, 16:14
possédant un Challenger Vany 114 Max, qui possède un lit supplémentaire 2 personnes dont je ne me sert pas, j'ai fabriqué une tablette supplémentaire, en profitant d'un repose sommier de ce lit, contreplaqué de 3 mm et tasseaux de 30 mm, j'ai acheté des crochets bateaux, à fixer au plafond, plus des chaines, je joint quelques photos, la tablette est coincée dans le support, impeccable, rien ne bouge, éventuellement je mets en travers 1 ou 2 petits tendeurs et le tour est joué, poids environ 5 kgs.
Bonne soirée à tous.
Tablette
Tablette
Tablette
Tablette
Fixation sur support du lit
Fixation au plafond vis de 20 mm
Re: Tablette sur Challenger Vany 114 Max
Message non lu par chris85 » 19 avr. 2018, 16:28
hkhj opjk yrdty
Message non lu par philippe31 » 19 avr. 2018, 17:55
ça fait un rangement supplémentaire , comme ça !
juste une question : les vis de plafond : elle prennent dans un tasseau ou simplement dans l'habillage du plafond ?
sapeur19
Message non lu par sapeur19 » 19 avr. 2018, 18:04
Bonjour Philippe 31,
je me suis renseigné, c'est un panneau de 20 mm d'épaisseur, donc avec l'épaisseur du métal de l'anneau aucun problème, par précaution j'avais démonté un anneau d'origine pour voir la vis.
Bonne soirée.
Message non lu par philippe31 » 19 avr. 2018, 18:45
RE ,
merci de la précision hkhj
Message non lu par Anonyme 3232 » 19 avr. 2018, 22:28
Est ce l'épaisseur de l'ensemble ou simplement du contreplaqué?
Si c'est 20 mm avec l'épaisseur d'isolant, selon le poids que l'étagère va porter, tu risques d'avoir des surprises!
sapeur19
Message non lu par sapeur19 » 20 avr. 2018, 09:29
Bonjour Bob 11,
c'est l'épaisseur du contreplaqué, (19 mm pour être précis) d'ailleurs on voit sur la photo des crochets d'origine, et en vissant j'ai bien vérifié. Sur cette étagère je ne mets que des choses légères pas les cales!
Bonne journée. hklm
sapeur19
Message non lu par sapeur19 » 23 avr. 2018, 11:01
Bob 11,
périple de 300 kms la tablette est toujours en place! et très pratique, mon épouse est heureuse du système et c'est l'essentiel!!!
bonne journée.
8 messages • Page 1 sur 1
