frigo dometic RMD 8555
Message non lu par Lepets »
je voudrais contrôler les résistances 220v et 12v sur mon frigo dometic RDM 8555 .
pouvez vous me donner leurs emplacements schéma si possible.
je vous remercie par avance pour vos réponses
Re: frigo dometic RMD 8555
je viens juste de répondre à une question similaire posée en privé par un autre membre pour un problème de frigo AES,
je redonne donc la réponse
Même en 220V, Le frigo ne peut pas fonctionner sans être raccordé au 12V
car la carte électronique qui gère le choix de source (220V, 12V ou gaz) ne fonctionne qu'en 12V, cette carte ne consomme rien mais il lui faut du 12V pour alimenter les relais de choix de source
cordialement
j ai débranché la prise derrière la grille qui alimente la carte comme pour faire un reset et hazard le frigo est repartie.
affaire à suivre
Message non lu par CAROLE59 »
Je viens d'acheter un Rapido d'occasion, le 9090DF.
J'ai un frigo RMD 8505. Le ventilo tourne toujours, c'est bruyant; et le frigo est également bruyant.
Ce n'est pas mon 1er camping car mais c'est la 1ère fois que je rencontre ce problème.
As tu le même problème sur le RMD8555 ?
Avez vous des solutions à me proposer pour réduire le bruit ?
Merci,
CAROLE59
CAROLE59 pour une homogénéité du débat il est préférable à mon avis, de ne pas poser la même question dans plusieurs sujets à la fois, je viens de te répondre sur le sujet que tu as lancé.
Message non lu par Gigi34 »
Si cela peux t'aider , regarde sur les sites de fournisseurs de pièces détachées, la sogedis notamment , tu trouveras le schéma éclaté des différents réfrigérateurs dont le tien.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DOMETIC.htm
Les résistances sont fixées sur le tube vertical couplé avec la cheminée, sous un isolant.
Gigi34
c est un frigo vraimment capricieux......
c est partie les vacances commence
j ai lancé mon frigo 48h avant de partir sur le secteur tout fonctionne parfaitement.
arrivé sur le camping 3 jours de fonctionnement aucun problème puis il recommence à redeconner la température remonte .
température extérieure normale 20°c.
je l arrête le met sur gaz et la il redémarre la température redescend je rebascule au 220v et aucun problème depuis.
d où peux venir ces disfonctionnement?
j ai le thermosta réglé 4 barres sur 5 c est peux être trop lui demandé?
est il préférable de régler sur 3 barres?
ras le bol de ce frigo 2000 euros et pas fiable
cela fait 1 semaine 1/2 que nous sommes installé et le frigo fonctionne parfaitement pourvue que ça dure.
je suis au 220v de temps à autre je bascule sur le gaz quand je voie qu il a du mal .
trés beau depuis que nous sommes arrivés température 25/30 .
thermostat 3 je pense en effet que c est la bonne position ppur l été environ 5°-16° pour le congel.
n hésitez pas a faire vos commentaire pour faire avancer le sujet.
bonne journée à tous
Tout cela est expliqué dans un dossier dans la rubrique "Dossiers Techniques Téléchargeables"!
Message non lu par mousse.85 »
bonjourLepets a écrit : 19 juin 2018, 12:53 bonjour à tous
c est un frigo vraimment capricieux......![]()
c est partie les vacances commence.
ras le bol de ce frigo 2000 euros et pas fiable![]()
j'ai le même problème avec mon rmd 8555. je viens de changer les deux cartes et la sonde et toujours le même résultat. il descend à -7 dans le congel
et il remonte ensuite à zéro et il fait 14 degré dans la partie frigo. je commence à désespérer de trouver la panne.
J'ai entendu parler d'une réinitialisation du frigo ?
quelqu'un peut il m'éclairer ?
j ai fait cette manupulation il faut enlever la grille basse et débrancher la prise 220volts puis l alimentation 12 volts quelques minutes.
cela avait fonctionné un temps.
c est un frigo capricieux que j ai du mal à apprivoiser.
j ai respecté à la lettre les conseils que l on trouve dans les fichiers fournis sur le forum et il arrive qu il fonctionne quelques jours parfaitement puis le lendemain c est la catastrophe.
ce qui est sur c est qu au gaz les rendement sont les meilleurs.
en roulant il n y a aucun maintient de température comme annoncé par le constructeur c est une catastrophe.
j ai fait 300 kilomètres cet été avec une température avant départ de 5 dans le frigo et -16 dans le congel.
arrivé à domicile 20 dans le frigo 4 dans le congel.
bonjour la chaine du froid ..........
Message non lu par Bernie33 »
mon véhicule est de 2013
quelle est la durée de garantie Bernie?
a+
