problème eau chaude truma c3402
francky1818
Message non lu par francky1818 »
bref ,je sais que ce 'est pas grand chose , mais j'attends la solution merci.
francky1818
Re: problème eau chaude truma c3402
le boiler c'est le réservoir? situé à l'exterieur? pour info je l'ai rempli et purger l'air en ouvrant tous les robinets , mais pas d'eau chaude ,
scouby a écrit :bonsoir francky 1818
EN PREMIER REMPLIR LE BOILER D'EAU ouvrir tous les robinets d'eau chaude![]()
quand l'eau coule normalement il n'y a plus d'air les refermer et la tu peux mettre en position chauffe eau apres 15 MINUTES ENVIRON L'EAU DOIT ETRE CHAUDE![]()
francky1818
francky1818 a écrit :bonsoir
fait il laisser le thermostat sur position 40 ou 60 degrés en permanence ou uniquement lorsque l on veux de l eau.
le boiler c'est le réservoir? situé à l'exterieur? pour info je l'ai rempli et purger l'air en ouvrant tous les robinets , mais pas d'eau chaude ,scouby a écrit :bonsoir francky 1818
francky1818
j'ai allumé thermostat et attendu un certain temps et là c 'est bon j'ai l'eau chaude merci à tous ....kool
scouby a écrit :bonjour
complement de réponse![]()
tu sélectionnes le thermostat sur la chaleur recherchée et tu laisse chauffer aprés 15/20 minutes tu dois avoir de l'eau chaude une fois l'eau froide evacuée des tuyaux![]()
soit tu le laisses à la temperature désirée et il rechauffera l'eau au besoin ou tu le remets à O et tu utilises que la quantité d'eau chaude en réserve
en sachant qu'elle va se refroidir![]()
Message non lu par filomene »
quand l'eau qu'on met des le boiler est très calcaire, faut-il effectuer un détartrage, de temps en temps, et comment?
Stephane81
- Apprenti
Message non lu par Stephane81 »
http://www.campingcar-campingcaraide.net/ ... =51&t=7054
Spécifique au détartrage:
http://perso.LA MODERATION.fr/pl65/dossiers_t ... boiler.pdf
Bon bricolage
Message non lu par lerite »
je te mets tout en pdf tu n'as plus qu'a le télécharger
