Frigo DOMETIC 8505 TRES BRUYANT !
Voir le premier message non lu • 45 messages
CAROLE59
Re: Frigo DOMETIC 8505 TRES BRUYANT !
Message non lu par CAROLE59 » 26 avr. 2018, 13:52
Re bonjour,
Tout fonctionne normalement, mais il n'y a rien qui refroidit...
Au gaz ou sur le 220V, ça fonctionne...mais pas de froid...
Pb thermostat ?
ou fusible ?
Je ne pense pas que ce soit l'agrégat.
CAROLE59
[i]RollerTeam Granduca Dethleffs Mobilvetta Kea P83 Carthago Chic 5.0 LeVoyageur RX1200 Burstner I727 Rapido 9090DF Burstner I700 Frankia 840 [/i]
Message non lu par Le Surzurois » 26 avr. 2018, 14:15
Pourtant ce ne serait pas le premier Frigo avec l'Agrégat à remplacer vu sur d'autres Forums
Sur le boitier Noir à l'arrière il y a écrit PolySwitch (Fusible à réarmement Automatique)
As-tu fait une recherche sur le Net Dométic 8505 ne fait plus de froid?
https://www.google.fr/search?q=Dom%C3%A ... e&ie=UTF-8
uyuiyio
CAROLE59
Message non lu par CAROLE59 » 26 avr. 2018, 14:22
Re bonjour,
J'ai sorti le frigo hier et j'ai nettoyé la cheminée. Elle n'était pas très sale. Le camping car est de 2013, il a 22000 kms.
C'est pas très vieux.
Je vais essayer de démonter le boitier noir.
Merci pour votre aide.
CAROLE59
Message non lu par Anonyme 3232 » 26 avr. 2018, 15:19
Sur gaz ou électricité les tubes arrière doivent être chauds (60°C et +), est ce le cas?
CAROLE59
Message non lu par CAROLE59 » 26 avr. 2018, 15:27
j'ai dit une bétise. j'ai effacé mon post.
Le tuyau proche du bruleur est chaud.
L'agregat est froid.
CAROLE59
Message non lu par Le Surzurois » 26 avr. 2018, 19:43
As-tu essayé une fois sorti de le retourner les 4 fers en l'air hklm pour voir si il n'y aurait pas un bouchon avec cet Agrégat.
uyuiyio
CAROLE59
Message non lu par CAROLE59 » 26 avr. 2018, 21:08
Je vais le retourner demain.
Peut être effectivement l'agrégat bouché.
Je l'ai mis sur le 220V, sur le 12V; la résistance chauffe.
Je l'ai mis sur le gaz, ça chauffe également.
...mais pas de froid dans le frigo, ni dans le congel...
ç'est mauvais signe !
Mise à part l'agrégat bouché, peut il y avoir une autre raison ?... sonde ? thermostat ? fusible ?
Bien à vous,
CAROLE59
Message non lu par Anonyme 3232 » 26 avr. 2018, 21:30
CAROLE59 a écrit : 26 avr. 2018, 15:27 j'ai dit une bétise. j'ai effacé mon post.
CAROLE59
Avec quelle source, Gaz ou électricité?
D'après ce que j'ai pu lire en cas d'agrégat bouché, il faut faire un peu chauffer le frigo en 220V (c'est le plus facile).
Au bout d'à peu près une demi-heure le débrancher et le retourner (tête en bas), et avec un maillet en caoutchouc, taper gentiment sur tous les tuyaux.
Tu devrais entendre la circulation de l'agrégat (glou, glou****) pendant quelques secondes.
Redresser le frigo et recommencer l'opération de chauffe, de retournement et de frappe 2 ou 3 fois de suite.
Avec un peu de chance si le bouchon n'est pas trop coincé, le frigo repartira pour un tour, mais va certainement le refaire.
****Pas de glouglou... frigo mort ou bien malade, 20 à 30 secondes de glouglou, il y as de l'espoir, 40 à 60 secondes de glouglou, frigo en bon état.
Message non lu par Le Surzurois » 26 avr. 2018, 23:11
Bonsoir à tous,
Un article intéressant
http://forum-camping-car.fr/camping-car ... nnage.html
uyuiyio
CAROLE59
Message non lu par CAROLE59 » 27 avr. 2018, 19:41
Bonsoir à tous,
Frigo réparé !
Il fonctionne et fait à nouveau du froid.
Je lui ai mis la tête en bas après l'avoir fait tourné 1 grosse heure.
Je l'ai retourné 6 ou 7 fois avec des coups de bois sur le serpentin / agrégat.
Des Glous glou glou glou...de plus en plus prononcés, durant une quarantaine de seconde la dernière manipulation.
Remise en place et remise en route. Tout est ok pour l'instant...Reste à voir dans le temps...
Bien à vous,
CAROLE59
Message non lu par Le Surzurois » 27 avr. 2018, 20:09
Bonsoir à tous,
Merci pour le retour, hkhj fghgfghfh
Tu avais raison d'insister pour cette intervention et d'aller jusqu'à Battre le réfrigérateur hklm
Est-il lourd à retourner?
uyuiyio
Message non lu par Anonyme 3232 » 27 avr. 2018, 20:34
youpy
vcxv Comme quoi la violence est parfois nécessaire!
Ça me fait penser que mon instituteur disait qu'il fallait des guerres!!!!!!!!!!! tdr mais lui ce n'était pas de l' hklm
Message non lu par philippe31 » 28 avr. 2018, 11:41
Bonjour ,
content pour toi ! Réparation à coups de batte , réparation dite " à la Russe" et ça marche . hklm
45 messages
