aide pour choix d'un CC petit budget
Voir le premier message non lu • 37 messages
Re: aide pour choix d'un CC petit budget
Message non lu par Anonyme 3232 » 01 mai 2018, 18:48
Un camping-car n'est pas fait pour faire de la course!
Ou le moteur 1.9 L risque d'être un peu poussif c'est en montagne, surtout quand ça monte raide.
J'en ai eu un j'ai fait les Alpes et j'en ai été content mais le camping-car ne mesurait que 5.5 m, il y a 25 ans c'est à peu près ce qu'ils mesuraient et bien souvent même moins!
Phillipe à raison fais attention aux points qu'il donne.
Pour le frigo (à absorption) il faut savoir que le rendement n'est pas le même que celui de la maison (à compression).
Il faut aussi savoir que les anciens frigos voyaient leur rendement bien diminuer, si le camping-car n'était pas à peu près de niveau.
Il peut fonctionner au gaz, et avoir la résistance 220 V ou 12 V foutue!
Vérifier que le chauffage et le boiler fonctionnent (ou bien le combiné chauffage/chauffe-eau)
peyo
Message non lu par peyo » 01 mai 2018, 19:20
Merci pour ces conseils.
Je comptait bien demander de brancher le frigo. Pour le boiler/chauffage, c'est un trauma que je vais tester avec le gaz aussi.
Je vais demander au vendeur de tout détester, et je le ferai sur place lors de la vente. Et pour le reste, ya plus qu'a!
Un week end a embruns du 19 au 21 mai est déjà programmé. Compétition oblige il sera parfait.
Message non lu par Anonyme 7760 » 01 mai 2018, 20:00
Content pour vous, vous avez surement trouvé votre bonheur. Rien a ajouter coté cellule, tout est dit.
Simplement coté porteur, 2 détails importants à diagnostiquer: Vérifier l'état de la traverse avant (ce qui soutient le radiateur) coté batterie, et également les deux longerons juste après les passages de roues avant. Si c'est un peu rouillé en surface c'est pas grave, faudra traiter; mais si la corrosion à attaqué, attention... Regarder le CT pour voir si c'est mentionné.
Sinon oui le 1,9 l est un peu léger, mais le prix est raisonnable. On peut pas tout avoir.
Bonnes balades. jkhk
peyo
Message non lu par peyo » 04 mai 2018, 19:27
Ben voilà, il est a la maison !
Merci pour vos avis et conseils.
Tout fonctionnait normalement (quelques bricoles mais ça vous allez vite le savoir fgs ) et il a bien roulé au retour. 1h d'autoroute à 100-110, il a pas bronché. Une fois sur les petites routes de chez moi nickel, bon quand ca monte, ben on ralentit.... mais rien de grave.
Maintenant yapluka!
Merci a vous.
Message non lu par philippe31 » 04 mai 2018, 21:02
bon , ben , voilà !
Content pour toi !
allez , roulez jeunesse !
edo
Message non lu par edo » 04 mai 2018, 23:48
Bonsoir (boa noite)
Profitez Bien jkhk
Message non lu par philippe31 » 10 mai 2018, 12:50
au fait , Peyo , c'est quoi le modèle de chauffage de cette marque TRAUMA ? Est ce que c'est le Tisme ? hklm
Bon enfin , trum'as compris , je pense , se(r , nous parlons de la marque TRUMA .
37 messages
