Gps Lucampers
Page 25 sur 36
- Aller à la page :
- Précédente
- 1
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 36
- Suivante
Re: Gps Lucampers
Message non lu par lfredo »
@papajds
a t'il déjà marché sur ton PC.? : oui mais aléatoirement ...
quel câble utilises tu ?: le cable livré avec le GPS
as tu un CD d'install?: non pas de cd d'installation.
es-tu a jour sur ton système. ?: oui je m'y tiens et je suis entrain d'en relancer une en ce moment même en //
as tu desinstallé les ports USB , pour qu'il se réinstallent ?: oui j'ai déjà fait cette manip
Pour le lien, merci. J'ai regardé et à part les mises à jours windows et le coup de désinstaller les pilotes USB, éteindre le PC et le rallumer pour que les pilotes se remettent de par eux-mêmes, je ne vois pas autre chose ...
@Laïka38
déjà testé cette manip mais en vain ...
Je relance tout ça et vous dirai.
Re: Gps Lucampers
Scan du disque avec l'anti-virus -> OK
Le problème persiste ...
Reste donc la piste de réinitialisation des ports USB, mais je ne sais pas si je peux tout réinitialiser ce qu'il y a dans la liste jointe ... ?
Merci à vous
Re: Gps Lucampers
Message non lu par papajds »
Normalement, tu peux désinstaller tous les ports usb .
le systeme doit au redémarrage trouver les nouveau ports et les réinstaller.
si c'est un port usb qui necessite un driver particulier , il va te le demander.(présents sur le CD de la carte mère)
je vois dans ta liste que tu as des ports usb3 (les ports NEC). les drivers Usb3 sont sur le CD de la carte mère.
Normalement ils sont "bleu" et à l'arriere du PC
as tu essayé sur ceux là
Pour t'aider , je te joins un petit logiciel pour gérer les USB (version 64bits et 32 bits)
usbdeview.zip- version X32
- (92.42 Kio) Téléchargé 295 fois
usbdeview-x64.zip- version X64
- (114.29 Kio) Téléchargé 379 fois
bon courage.
Re: Gps Lucampers
Je vous tiendrai au courant
Re: Gps Lucampers
après avoir suivi tes différentes instructions, notamment la désinstallation des ports usb, le phénomène est toujours récurant ...
Parfois ça fonctionne et parfois j'ai le message comme quoi le port usb n'est pas reconnu ...
Alors une question: allumez-vous le gps avant ou après l'avoir connecté ? (j'ai testé les deux mais c'est aléatoire chez moi ...
Fred
Re: Gps Lucampers
Message non lu par diti59 »
As-tu essayé avec un autre cable ? J'ai eu le même problème, avec un appareil photo, résolu en changeant le cable
Re: Gps Lucampers
Perso, j'allume avant.Mais ça devrait détecter dans tout les cas.
Mais , si ça marche alléatoirement, comme le dit "Diti59" ça peut être le cable, ou pire, les ports USB de la carte mêre qui ont un PB.
Pour en être sur, je pense qu'un essai de réinstallation du système (Windows) propre confirmerait ce qui se passe.
Est ce envisageable ?aprés avoir fait une sauvegarde complète du système actuel.(genre "image disque" ou "ghost" ...ou autre).
Bonne soirée
- Jo le Papy
- Routard
Re: Gps Lucampers
quelle est la version de windows ?
quelle sont la marque et le modèle du gps ? (plaque ou nom et numéro de modèle)
Re: Gps Lucampers
Message non lu par DEDE35 »
La première fois Gilles m avait installé les aires camping car europe et les aires de camping car park.
Mais cette fois ci je veux me lancer.
en regardant dans usadarta/poi
8 fichiers ,
4 : fichier aire camping car europe .kix
" " .kml
" " .kns
" " .kst
4 : aire camping car park avec les memes extensions .kix .kml .kns .kst
avec les mises à jour 2018, je supprime le kml existant et le remplace par le nouveau ????
je ne touche pas aux autres ??
Le sujet à peut etre été traité...
dans l attente, merci d avance
DD35
bien sure je fais une sauvegarde avant de commencer.
Re: Gps Lucampers
Message non lu par kerbezo »
Il faut tout supprimer et ne recopier que les nouveaux kml. Les autres fichiers seront recréés automatiquement par iGO.
kerbezo
Re: Gps Lucampers
Je pense effectivement que je peux tester ça !
@Papajds
franchement je ne pense pas que ça vienne de mon PC fixe. J'ai testé sur le portable de ma fille et c'est pareil.
Quant à refaire une install de Windows, franchement ...........comment dire ? .......... pas vraiment motivé ..... :(
@Jo le Pappy
Tous mes périphériques externes fonctionnent, et comme me l'avait déjà suggéré Papajds, j'ai viré tous les pilotes de mes ports USB et ils se sont réinstallés à l'allumage.
Ma version de Windows est la 7 intégrale (mais je ne vois pas pourquoi cette version beuguerait, ça se saurait je pense ...)
Mon GPS c'est le Junsun (équivalent du lucampers 7")
Re: Gps Lucampers
Donc , si je résume, aprés tous ces essais Usb sur les Pc , et si le cable est bon, et que ça fait la même chose sur un autre PC, il ne reste que la possibilité que la prise du Gps puisse poser problème , et a un faux contact.(puisque les mêmes symptômes alléatoires se produisent sur plusieurs PC)
dans ce cas , faut tenter de vérifier
Mais c'est pas gagné si on n'a pas le matériel pour.
Sinon , il te reste la solution de passer par la carte SD pour passer les programmes du PC vers le GPS.
Bon courage...
Re: Gps Lucampers
Si c'est le connecteur du GPS, ça sera vraiment un manque de chance ...
Après, démonter la bête, c'est vrai qu'il faut être outillé, mais avec ce que j'ai comme micro-tournevis ça devrait le faire, par contre, je risque de perdre la garantie si je dois le renvoyer ...
Je verrai donc le résultat avec un autre câble dans un premier temps.
A suivre ... :)
Re: Gps Lucampers
Je pense donc qu'il y a un faux contact au niveau du GPS comme tu l'as suggéré Papajds ...Je pense que je vais le renvoyer ...
Re: Gps Lucampers
prend des photos , des messages que le systeme te donne ; quand ça marche et quand ça marche pas...avec les vues coonectées avec le cable.
ça peut servir si des questions par le SAV ou le marchand.
mieux vaut plus que moins.
Page 25 sur 36
- Aller à la page :
- Précédente
- 1
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 36
- Suivante
