Electricité cellule: chargeur, batterie et fuite...
Message non lu par peyo »
Sur mon auto roller 15 de 2001, ma batterie de cellule ne tient pas la charge. Zlle monte a 13v max raccordée au 220v et est a 10v 2jours apres sans utilisation. Pourtant le voyant de dessus est vert...
J'ai essayé de trouvé le chargeur, je ne l'ai pas trouvé (rien sous le siège passagé, rien dans la penderie )
Peut etre dabs ka boite ave les fusibles ?
J'ai regardé si j'avais un ciurabt de fuite et voila ce que ca sinne. 150mA pendant ka 1ere minute puis 30mA. Rien d'alarmant je pense...
Ma batterie est donc morte? Vous avez une idee de oj est le chargeur ?
Re: Electricité cellule: chargeur, batterie et fuite...
Une batterie acide qui descend à 10 volt est morte. Elle a du subir une décharge profonde et ne tient plus la charge.
Ne pas se fier au voyant: Il mesure seulement le niveau d’électrolyte dans un élément. Si celui d'a coté est vide, il sera toujours vert, et si les plaques sont sulfatées aussi. C'est juste un gadget.
Pour la batterie, c'est bien ce qu'il me semblait... bon pour le chargeur, je n'arrive pas à mettre la main dessus. Car j'ai lu que suiva t la batterie que l'on choisissait (gel, acide ou AMG je crois) elles ne prennent pas la même chargent et qu'il y a un bouton sur le chargeur.
Donc pour savoir ce que je peux mettre ca serait pas mal à trouver.
Il peut être dans le compartiment moteur?
