problème bonde de douche
J'ai un Autostar j'aime. campingcaraide depuis un peu plus de 2 ans. Je rencontre un problème récurrent avec les bondes de douche, elles cassent au niveau de la vis de serrage. Cela va faire la 4ème fois que je les change. Une bonde défectueuse je veux bien mais 4 cela me semble bizarre. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Le concessionnaire se contente à chaque fois de remplacer la bonde défectueuse mais il faudrait peut être se pencher sur la cause de ce problème.
Merci pour vos avis d'autant plus que la garantie vient de se finir.
Re: problème bonde de douche
plastique , plastique ....toujours du plastoc ....
peut être que cette bonde se fait un peu trop marcher dessus ? Le positionnement des bondes n'est pas toujours très judicieux .
phil31
phil31
merci pour votre réponse, nous ne pouvons pas marcher sur les bondes car elles se trouvent chacune dans un coin.
Peut être dû aux vibrations sur la route ?
merci bonne idée maintenant à voir comment faire car j'ai 2 bondes
merci pour le lien
bonne journée
Si quelqu'un d'autre à une autre idée .....
merci pour le lien
bonne journée
attention au serrage des bondes si elle sont trop serré elle casse avec la dilatation il vaux mieux serré modérément et monté les bondes avec des joints souples
Je dirai, quand on serre trop fort du plastique, il fissure. Et à la longue avec les vibrations et autres il fini par casser.
oui c'est le serrage de la vis centrale qui est trop séré
çà ne sert a rien de serrer trop fort la preuve çà casse.
monter un manchon souple , oui ,ce serait bien , mais ce sera après la bonde et encore faut il que la tuyauterie soit accessible commodément . Cela n'empêcherait pas la vis centrale de bonde de péter, si elle elle est en plastique , parce que je pense qu'il s'agit de la vis ou du pas de vis qui foire ? . Alors effectivement mois les serrer avec des joints souples et éventuellement , un petit filet de silicone à la pose des joints , avant un serrage modéré .
Monter vos nouvelles bonde de douche, avec un compensateur puis au niveau des joints graisse de silicone exclusivement, vous verrez le résultat est sans appels!!!!!!! dite le à votre concessionnaire, ils sont tellement pressés de vendre que parfois ils en oublient l’essentiel !!!!!!
pour le raccordement des deux bondes un y de Casto fait l'affaire!
merci à tous pour vos idées.
J'ai rendez-vous jeudi pour ce problème leur en faire part à bientôt
Les 2 bondes ont été changées, cette fois ci ils m'ont mis des bondes plus grosses et plus costauds, au bout de 4 fois c'est bien, je pense qu'ils en ont marre à chaque fois de démonter le passage de roue.
