eau chaude
chti
eau chaude
Message non lu par chti » 24 mai 2018, 13:01
bonjour a tous.
voila mon problème,sur mon vieux cc c25 quand je veux mettre en route mon boiler pour l'eau chaude il ne se passe rien après plusieurs essais parfois une heure après il se met en route.et le lendemain pareil .
alors si quelqu'un peu m'aider merci. dhg
Re: eau chaude
Message non lu par Anonyme 3232 » 24 mai 2018, 16:46
Il nous faudrait plus de précisions, modèle Truma, commande, etc...
As tu testé la batterie?
chti
Re: eau chaude
Message non lu par chti » 25 mai 2018, 10:45
bonjour.
voila c'est un boiler b10.
et les boutons de commande comme la photo.
mais vu ta réponse je Imagepencherais aussi vers un manque de puissance de la batterie ??
merci bob 11.
Re: eau chaude
Message non lu par Anonyme 3232 » 25 mai 2018, 11:06
Pour placer une photo il faut utiliser la fonction pièces jointes en bas de page quand tu tapes ton message.
Voila la notice de ton boiler Truma:
https://www.truma.com/web/downloadcente ... ing-fr.pdf
chti
Re: eau chaude
Message non lu par chti » 25 mai 2018, 11:24
pour la photo du bouton j’espère que sa marche
bouton truma.jpg (6.19 Kio) Vu 1780 fois
merci ..
Re: eau chaude
Message non lu par Anonyme 3232 » 25 mai 2018, 11:33
Bien!
Teste la batterie en premier lieu, mais je pense aussi à un problème électronique!
Il serait bien d'avoir l'avis de Claude76110.
chti
Re: eau chaude
Message non lu par chti » 25 mai 2018, 12:34
oui je pense a la batterie.car quand je branche sur le 220v il fonctionne.
merci bob je vais essayer avec une bonne batterie pour en être sur.bonne journée dhg
Re: eau chaude
Message non lu par Anonyme 3232 » 25 mai 2018, 16:43
Même si elle est un peu plus chère je te conseilles une batterie de type AGM à décharge profonde.
Ce type de batterie à l'avantage d'être étanche, de pouvoir être positionnée couchée, de se recharger un peu plus rapidement, mais surtout de procurer 1.5 /1.8 fois plus d'autonomie à capacité égale.
Éventuellement elle a aussi l'avantage de pouvoir subir des décharges à pratiquement 100%, si elle est rechargée entièrement rapidement.
Autre avantage qui n'est pas négligeable, elle peut être rechargée sans réglage particulier du chargeur, la position pour batterie acide classique suffit (contrairement à une batterie GEL).
Je suis équipé de ce type de batterie depuis 5 ans (achetée chez Narbonne Accessoire plus cher), elle existe aussi en 120 Ah mais elle est plus chère:
https://www.norauto.fr/produit/batterie ... FvEALw_wcB
chti
Re: eau chaude
Message non lu par chti » 25 mai 2018, 17:46
hkhj dhg
Re: eau chaude
Message non lu par Anonyme 3232 » 25 mai 2018, 19:01
Tu as tout un tas d'information concernant les batteries, le solaire et l'autonomie dans la rubrique "Dossiers Techniques Téléchargeables".
10 messages • Page 1 sur 1
