Bonjour suite à une panne d'agrégat j'ai changé celui-ci, pas de grandes difficultés, juste bien vérifier les connexions et repairer les fils.
La commande en France était : un agrégat nouveau modèle qui se vend avec un nouveau modèle de brûleur , tuyaux de gaz et injecteur. Suite au remontage il apparaît que l' injecteur était ou n'était pas nécessaire : explications ; l'ors du placement de cet injecteur pas d'arrivée de gaz, démontage et injecteur écrasé, je me suis rendu chez un marchand , lequel en apprenant que c'était un nouveau système et n'ayant pas encore eu de pannes à pris contact avec Dométic Belgique ou la réponse fut : l'injecteur se trouve sur le brûleur il ne faut pas en mettre, communication avec le vendeur en France qui lui dit qu'il faut un mettre, alors que sur l'explication du montage du brûleur , il est bien indiqué qu'il ne faut pas .
La mise en route en 220v s'est passée correctement sauf odeur très forte ,désagréable et irritation des yeux. Peut'être du à la première chauffe à voir plus tard , en 12 v pas de problèmes. Par contre au gaz l'allumage se fait sans problèmes , mais les bougies continue de faire tic tic la flamme étant allumée et quelques secondes après tout s'arrête, après plusieurs ré-allumages , cela persiste. Que faut'il faire, auriez-vous une réponse à me fournir pour trouver cette panne .
jojokil
Frigo changement d’agrégat Dométic RM 7655l AES
- Jo le Papy
- Routard
Re: Frigo changement d’agrégat Dométic RM 7655l AES
cela provient peut-être de l'écart entre la "bougie" d'allumage et du capteur
- Fichiers joints
DOMETIC RM7655L 92108631500.pdf- (205.92 Kio) Téléchargé 425 fois
Message non lu par jojokil »
Bonjour je revient sur le problème gaz du frigo dométic rm7655l. Après changement de l'agrégat le problème du tic tic qui n'arrête pas , ce qui met en
sécurité , j'ai remis l'ancien bruleur qui lui fonctionnait très bien , le même problème se produit. Donc je pense que ce problème vient de l'électronique. Je ne suis pas mais pas calé en électronique. quelqu’un pourrai t’il me donner une indication d’où pourrait venir cette panne et une suite de check à faire.
Merci d'avance
JOJOKIL
Merci d'avance
JOJOKIL
