frigo dometic ne fait plus de froid
Odile et Philippe
- Vétéran confirmé
Message non lu par Odile et Philippe »
En balade depuis 1 mois frigo et congélo fonctionnaient sans pb; la semaine dernière lles deux se sont arrété de faire du froid, pas d'un seul coup mais progressivement sur 2 jours je pense.
le gaz fonctionne bien, sur 12v il semble aussi vu l'ampérage consommé, sur 220v pas de moyen de controle; mais pas de froid dans les 2 appareils;
premier pro rencontré en italie: il faut changer tout le frigo. deuxieme pro, il faut changer l'ensemble de leéquipement refrigerant, troisième pro, il faut l'arreter pendant 24h le remettre en route.
j'ai essayé cette dernière solution, cela a ete partiellement efficace, je l'ai arreter 2 jours, plus de froid du tout.
Biensur nous sommes en balade, et il n'est pas possiblede rester à attendre des éventuelles pièces de rechange.
Si cela dit quelque chose à l'un d'entre vous je suis preneur de tous conseils.
Amitiés, Philippe
Re: frigo dometic ne fait plus de froid
Message non lu par Lepets »
j ai un domectic égalemnet et ce frigo est capricieux.
derniére sortie 15 jours il à fonctionné en 12v pour le voyage et 220 v parfaitement j ai repris la route frigo hs à l étape 220 hs
je mis le gaz il est repartie dés qu il etait en température je suis repassé en 220v et il a fonctionné bizarre.
j ai déjà essayé de le débramcher entièrement derrière la grille a l exterrieur 12 et 220 il était aussi repartie comme ça.
je me demande si dans le circuit au bout d un temps d utilisation il n y a pas des bouchons qui se forme.
Message non lu par nokerman »
j ai eu le même problème on m a conseiller de le brancher sur le 220 pendant deux jours car il faut beaucoup ampérages donc dans
un camping ( les aires ont un ampérage insuffisant) le frigo et repartir
petite précision moi c est un RMD 8555
bonne journée
Message non lu par Ours33 »
Bonjour,nokerman a écrit : 04 juin 2018, 07:54 bonjour
Non, un frigo Trimixte, c'est autour de 120-150W. Soit moins d'1 Ampère en 220V.
Bonjour,Odile et Philippe a écrit : 03 juin 2018, 21:36 bonjour, après avoir cherché dans les anciens posts relatant du même type de pb que moi ,je n'y ai pas trouvé de solution donc je m'adresse à vous.
Amitiés, Philippe
S'il ne fait de froid sur aucune des 3 énergies, en qu'en parallèle :
- Le brûleur s'allume bien au gaz et la flamme est belle
- Vous voyez que ça consomme du jus en 12V
- Vous supposez que ça consomme du jus en 220V
la cause la plus probable est que l'agrégat soit bouché.
Pas facile à réparer en déplacement. Il faut sortir le frigo, le retourner, tapoter un peu partout sur le serpentin avec un tournevis pour tenter de "casser" le bouchon, le remettre droit, et renouveler l'opération.....
http://forum-camping-car.fr/camping-car ... nnage.html
Nettoyer la cheminée, vérifier l'électrovanne et nettoyer le gicleur, s'il n'y a que sur gaz que ça ne fonctionne pas, je suis d'accord. Mais là, si ça ne fait pas de froid non plus sur l'électrique, c'est que le chmilblick est ailleurs.
Odile et Philippe
- Vétéran confirmé
Je pense aussi à un bouchon, idée envisagée par le 3 e pro en raison des secousses supportées par le CC. C’est vrai que vu l’etat des routes italiennes nous avons été sérieusement secoués, contrôle technique puissance mille
Je vais essayer de tapoter les tuyaux dès que cel évolue je vous en fait part.
Amitiés,Philippe
Bon courage,bon voyage et tenez nous au courant.
Message non lu par Bernie33 »
Odile et Philippe
- Vétéran confirmé
J’ai acheté une petite glacière 12 V et je vais essayer d’ameliorer son isolation, si non bonjour la batterie.
Bon il faut prendre les choses avec philosophie, c’est moins grave qu’un moteur cassé.
Mais on s’habitue facilement au luxe d’un frigo.
Merci pour les soutiens lorsque ceci remarchera de nouveau, je posterai une info.
Amitiés Philippe
Claude 76110
il faudrait déposer la grille d'aération extérieure, puis le mettre en service sur une énergie : le gaz par exemple.
attendre environ 2 heures
regarder par la grille déposée si les ailettes de l'agrégat sont chaudes.
verdict :
si les ailettes sont chaudes c'est l'agrégat qui est bouché
si les ailettes sont froides, ce n'est pas un problème d'agrégat, c'est un problème de chauffe, et là ça doit pouvoir se dépanner
Vous êtes ou en Grèce actuellement ?
Odile et Philippe
- Vétéran confirmé
