roue avant qui chauffent
ma fredouille
Message non lu par ma fredouille »
bonjour a tous
sur mon porteur C25 de 1990, moteur essence de 2L
camping car BURSTNER T610 de 7m de long
j'ai les roues avant qui chauffent, surtout celle de droite qui fume, me faisant fondre la graisse des roulements.
j'ai changé les deux étriers ainsi que les plaquettes, toujours le même problème.
avez vous une idée de la cause de ce problème, on m'a parlé du parallélisme, d'un roulement de roue défectueux mais je suis un peu perdu.
merci d'avance pour vos réponses
uyuiyio
Re: roue avant qui chauffent
bonjour il peut y avoir deux solutions
la première me semble etre la bonne
l'étrier de frein qui ne revient pas ( les plaquettes restent en tension sur le disque et font chauffer le tout.)
le roulement est déffectueux mais il ne devrait pas chauffer comme çà.
donc pour savoir:
lever la roue incriminée avec un cric (mettre une chandelle de soutient sur le chassis par sécurité)
tourner le roue à la main
pour l'étrier la roue devrait etre très dure a tourner
pour le roulement la roue tourne a la main
de toute façon vous etes contraint de tout voir rapidement
pour l'étrier il faut le remplacer (ou le démonter et le graisser)piston et mouvement latéraux
pour le roulement graisser les deux roulements à condition qu'ils soient encore bons.
remplaçement des plaquettes obligatoire.
je pense qu'un passage au garage s'impoose
échauffement important = frottements importants , et frottements >>>risque de rupture , voire de flamme .
Donc >>>une visite chez le doctor rapidement
bonsoir flamme non,rupture de la fusée oui
si le problème vient des freins , n'y at il pas un risque de flammes ? Il me semble que cela arrive quelquefois , sur des PL en longue descente , avec des freins qui chauffent trop .
phil31
une visite chez le spécialiste serait bien venu avant une grosse casse
pour les Pl se sont des disques maintenant donc des plaquettes et avec des tambours se sont des garnitures .
un feu sur un Pl çà arrive souvent
maintenant je dirais méme que son disque à du changer de couleur et risque d'étre voilé.
dans tous les cas ,oui ,un passage chez le docteur est recommandé voir obligatoire.
ma fredouille
merci pour toutes ces réponses
mon probleme pourrait il venir d'une erreur de plaquettes, j'ai mis des ferrodo type FVR287, hauteur 73 mm et j'ai vu qu'il y en avait qui avaient une hauteur de 71.1 mm.
cela peut il jouer
merci d' avance
uyuiyio
je ne suis pas mécano (chacun son métier) c'est quand même un organe de sécurité important,le bricolage est a bannir,imaginons le pire un accident avec expertise,ça risque de te coûter un bras
ma fredouille
merci pour ta réponse, mais je n'attendais pas cela comme reponse, je voulais savoir si une erreur de plaquette pouvait être la cause.
Mon CC est chez citroen, et il ne trouve pas le probleme et quand je leur est parler du risque d'erreur de plaquette il m'on répondu que cela ne venait pas de cela.
uyuiyio
Si l'erreur de plaquettes en était la cause, le disque serait bleu d'avoir surchauffé, ou au moins voilé dans une moindre mesure.
Je pense que tu as donné toi même la réponse:
ma fredouille a écrit : 07 juin 2018, 06:06
Roulement qui grippe qui chauffe et qui perd sa graisse, ce qui a pour effet d'accentuer le grippage jusqu'a la destruction. Avec de la chance ça se limite au roulement, mais je ne donne pas cher de l'état de la fusée et de la cage à roulement.
Le seul détail qui me laisse perplexe, c'est que ça devait sacrement grogner pendant la conduite, non ?
si citroén ne trouve pas change de mécano!!!
peut etre la cage du roulement qui tourne avec le roulement (limaille assurée)
voir jeu dans la roue
mon idée étrier bloqué
Marcolino84120
Gilles Il a changé les étriers et plaquettes.
de toute façon ne pas rouler comme ça trop de risque un mécano est à voir de toute urgence
Code : Tout sélectionner
étriés changés et plaquettes et çà chauffe encore!!!!!!!!!!!!
la c'est la bouquet!!!!!!!!!!
voir symétrie du train avant
