Urgent circuit d'eau
Phil47
Message non lu par Phil47 » 19 juin 2018, 22:59
Bonjour, j-2 avant mon depart. Petit rappel , j ai un j5 knaus . Je mettrais à mon retour les dernieres photos sur l autre post. J ai un probleme . J ai testé le circuit d'eau aujourd'hui. L'eau coule directement à un tuyau qui va à l exterieur . Pour info, le chauffeau truma etait eteint (d'ailleurs faut que je regarde s'il peut marcher) comment utiliser la pompe sans que ca coule directement dehors? S'il ya besoin d allumer le chauffe eau , ne peut on pas faire sans? C est à direque de l eau froide.
Re: Urgent circuit d'eau
Message non lu par philippe31 » 20 juin 2018, 00:04
tu dois avoir la sous pape de sécurité ouverte : cela peut expliquer l'eau qui coule sous le cc , lorsque tu actionnes la pompe, car tu renvoie dans le boiler de l'eau qui s'écoule directement par terre . Alors cette sous pape : elle doit être proche du boiler , et facilement accessible ( par une soute par exemple, un coffre , etc . Un boitier ( noir ?) avec sur le dessus un bouton ( pour moi de couleur rouge )
pour fermer cette sous pape , il faut appuyer dessus . Inversement , lorsque le cc reste inutilisé , le mieux est de la relever , afin de purger le boiler , plus particulièrement en hiver à cause du gel . Normalement , cette sous pape de sécurité se déclenche seule à 5° , et provoque donc la purge .
Tu peux aussi avoir une petite vanne ( ou robinet ) qui permet de vider l'eau résiduelle des conduites ( pour moi , un clapet à bascule de couleur jaune)
En général ce clapet , quand il y en a un , est proche de la sous pape du boiler .
phil31
Titif 56
Message non lu par Titif 56 » 20 juin 2018, 09:19
Sauf erreur de ma part, Philippe c'est le contraire pour le bouton rouge au moins sur mon truma. Pour que l'eau ne s'écoule plus sous le camping car il faut que le bouton rouge soit relevé comme si le boiler était en marche.
Pierrick
dd77
Message non lu par dd77 » 20 juin 2018, 12:28
bonjour, bouton rouge relaché c'est vidange
Bonne route à tous
flore
Message non lu par flore » 20 juin 2018, 14:06
Attention, ne pas allumé le trauma tant que l'eau s'écoule...Si il est vide et chaud, il ne va pas apprécier l'arrivé d'eau fraîche. ..
Juste pour info, sur notre, la vanne de vidange jaune a cassée...
A bientôt sur les routes
Message non lu par philippe31 » 20 juin 2018, 15:40
oui exact , je crois que c'est l'inverse de ce que j'ai écrit : bouton enfoncé= vidange et bouton tiré vers le haut = fermeture du circuit .
Excuses .
phil31
6 messages • Page 1 sur 1
