Réfrigérateur THETFORD
Message non lu par nana28480 »
En fait, lorsqu'on l'allume sur le gaz il va chercher puis se mettre en code erreur 7 OU il va rester sur le gaz mais ne refroidit plus
Si cela vous est arrivez, pouvez vous nous dire ce qu'est la cause du problème ?
Je vous remercie pour vos réponses
A bientôt !
Re: Réfrigérateur THETFORD
Message non lu par loulou33 »
As- tu vérifié si le gaz arrive bien au brûleur ????? Bouteille vide ??? Robinet fermé ??
Message non lu par alain30 »
ou aussi nettoyage de le veilleuse et bruleur
Code erreur 7, voila ce que pour la ref "Thetford N108" la doc dit:
Mais cela dépends de la référence de ton modèle car sur d'autres modèles le code erreur 7 c'est une panne 12 V!La sortie de gaz est désactivé alors qu'elle devrait être activée.
Effectivement le code erreur 7 de mon frigo signifie bien que le gaz n'est pas détecté alors que la bouteille est pleine et bien reliée
Faut il changer la carte à votre avis ?
As tu changé la bouteille de gaz?
Je ne pense pas qu'il faille changer la carte!
Message non lu par diti59 »
Cela peut arriver aussi si le niveau de gaz est insuffisant dans la bouteille ou que le camping car n'est pas stationné à l'horizontal. Voire de l'air dans le circuit, à purger au niveau de la bouteille. Tout le reste a été dit
