Chargeur allume cigare box tv
Re: Chargeur allume cigare box tv
J'ai trouvé ça sur Aliexpress, je sais pas si ça peut aller:
https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shi ... autifyAB=0
Claude 76110
j'en ai probablement un dans mon carton de chargeurs de récup, mais nous n'habitons pas à proximité.
Je suppose que ton chargeur est grillé, il faudrait que tu regardes ce qui est noté dessus en mA afin de retrouver une puissance au moins équivalente.
le lien de Bob ne convient probablement pas car il ne peut fournir que 500 mA.
j'ai trouvé celui ci chez amazone en 5V 2000 mA, attention, vérifie que le diamètre de la fiche 5V est bien le même que le tien
https://www.amazon.fr/Chargeur-Adaptate ... hargeur+5v
autre solution économique : tu récupères en déchetterie un chargeur 5V de puissance équivalente ou supérieure au tien, et si la fiche 12V est différente du tien, tu coupe le fil et y met ta fiche au bout avec un domino ou soudure + gaine thermo rétractable. attention au final le + doit se trouver au centre de la fiche, la masse à l'extérieur.
Claude 76110
Ok, compris
si tu es bricoleur au fer à souder, tu peux te passer du branchement alume cigare, tout simplement en utilisant un convertisseur 12V/5V 2A à 3 sous (2,14€ le lot de 5 chez alixpress) et en y connectant ta box en direct ou via une prise comme à l'origine.
Brochage du régulateur : vu de face les pattes vers le bas : patte de gauche = alim 12V, patte du milieu et le support métallique percé = masse, patte de droite = sortie 5V 2A
prévoir un fusible 2,5A sur l'alim 12V et un petit morceau de tole fine d'alu de 5 cm X 5 cm environ, à fixer sur le régulateur pour son refroidissement car il va dissiper 14 W si tu tires 2A
C'est quelque chose de très simple pour moi, mais je comprend que ça peux paraître compliqué si on on n'a pas l'habitude à ce genre de composant.
https://fr.aliexpress.com/item/5pcs-lot ... autifyAB=0
Message non lu par Gigi34 »
Perso j'utilise ce genre de produit à tension de sortie ajustable
https://fr.aliexpress.com/item/5A-Lithi ... 58225.html
Gigi34
Claude 76110
les 2 liens de Bob sont bons, même très bons, a ce prix là faut pas s'embêter à bricoler soit même une alim 5V. suffit juste d'ajouter la fiche qui va bien au bout du fil pour la brancher sur la box.
par sécurité mettre un petit fusible 3 A en série sur l'alimentation 12V.
Pour le cablage de la fiche qui se branche sur la box : le plus 5V au centre de la fiche et la masse sur l'extérieur, a vérifier avec un multimètre avant de brancher la box, vérifier en même temps que l'alim délivre bien du 5V.
Le lien de Gigi34 est bon aussi, mais nécessite de régler le potentiomètre tension à 5V, dans le cas présent une alim fixe réglée à 5V me parait préférable, faute de potentiomètre de réglage elle ne risque pas de se dérégler.
Si tu te lances et que tu n'es pas sûr de ton bricolage, poste une ou des photos pour qu'on regarde avant de brancher
Je suis d'accord avec toi dans ce type de configuration les branchements sont plus simples, le réglage par potentiomètre est un peu plus risqué et il faut avoir un multimètre qui donne une mesure juste.
Avec ça tu auras une istallation fixe!
Si tu ne veux pas qu'elle soit fixe il te faut faire avec cela et la tu n'as rien à faire:
Adaptateur USB
https://fr.aliexpress.com/item/DC-12-V- ... autifyAB=0
fiche 3.5 mm
https://fr.aliexpress.com/item/USB-DC-5 ... autifyAB=0
fiche 5.5 mm
https://fr.aliexpress.com/item/ihens5-U ... autifyAB=0
Claude 76110
n'hésite pas à demander conseil si t'as un doute, tu aussi peux utiliser la MP si tu préfères.merci à vous je vais me lancer dans ce lien que bob a mis
As tu encore le chargeur allume cigare d'origine ? si oui a t'il une étiquette avec les caractéristiques
