ampoules led
ampoules led
Bonjour, quelqu'un peut-il me dire s'il y a intérêt à utiliser des leds dimmables,sachant que le voltage varie en fonction de l'état de charge des batteries? En quelques semaines j'ai déjà changé 3 leds classiques qui se mettent à clignoter. Et je trouve que, pour des leds qui devraient rester relativement froides, elle chauffent beaucoup. Merci.
Re: ampoules led
depuis 2 ans maintenant , aucun problème pour moi . (?)
Re: ampoules led
J'ai équipé mon laïka de 2002 avec des leds depuis 5 ans sans aucun problème.
Re: ampoules led
je sui tout a led et pas de problème
Re: ampoules led
Bon, je cherche, je cherche, je vais bien finir par trouver!
Re: ampoules led
Je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir des "leds dimmables", le terme Français (je le préfère) est "à puissance variable".
Mes lampes à LED classiques ont maintenant 6 ans, mais si tes lampes ne tiennent pas, c'est à mon avis qu'il y a un problème ailleurs!
Re: ampoules led
Puissance variable avec un variateur et non par une baisse de tension??? Je ne vois ce pas que chercher Yacka , comme beaucoup les miennes ont plusieurs années de vie sans problème.
Re: ampoules led
j'apporte un correctif de suite : perso , led classiques , puissance choisie au départ en fonction du spot concerné : moins puissant en éclairage de chevet que en cuisine ou salle de bain , par exemple .
phil31
phil31
Re: ampoules led
J'ai remplacé toute les ampoules halogène par des LED blanc chaud et blanc froid , aucun problème les LED ne sont pas chaude même après plus de 4 heures de fonctionnement , quel économie de consommation de courant .
Bonne route , kenavo
Re: ampoules led
j'ai installé des ampoules leds dans tout le cc
la lumière n'est plus la méme (blanc 6000 k)
il y a beaucoup d'ombre avec les leds et la lumière me fatigue et tire ma vue
j'ai installé une rampe a leds au dessus de la table la oui l'éclairage est super
une seule ampoule non çà ne donne pas grand chose
peut etre ma vue qui ne va avec les leds (sauf avec la rampe)
chez nous dehors j'ai des projecteurs a leds et la aussi trop d'ombre.
bonne journée
bonne journée
Re: ampoules led
Yaka, tu est mort?
La moindre des politesses quand on pose une question et que l'on a des réponses, est au minimum de se manifester et éventuellement de dire merci!
Yaka, tu est mort?
Re: ampoules led
ho!!!!!!!! y a pas urgence il va revenir
Re: ampoules led
Avec quelles ampoules???
![:!;m se(r](./images/smilies/meetingplace_laughing.gif)
Re: ampoules led
Bon, sans commentaires pour le hargneux de service, si ce n'est, pour reprendre sa formulation: la moindre des politesses c'est de ne pas agresser les gens gratuitement sans connaître les tenants et aboutissants (en l’occurrence rachat d'un ordi après un accident).Je remercie cependant Bob11 pour sa réponse précédente... et tiens à le rassurer en lui annonçant officiellement que, à ma grande joie, non je ne suis pas mort.
Plus sérieusement, j'ai découvert le problème: un mauvais contact dû à un rafistolage de fils électriques. C'est ça qui m'avait laissé penser que, peut-être,mes ampoules ne convenaient pas. Merci à tous.
