Question sur un frigo electrolux
Bonsoir est ce quelqu'un pourrait me renseigner sur la flamme d'un bruleur sur un frigo electrolux, ma question est peu être bête mais quand on joue avec le bouton mini et maxi pour le réglage de la température est ce que la flamme doit varier elle aussi ?
Re: Question sur un frigo electrolux
re:
si on augmente le débit du gaz, c'est pour faire plus de chaleur et obtenir plus de froid avec le fréon.
La variation de la flamme n'a rien à voir avec celle de la gazinière, mais elle est réelle.
OK merci, mon problème est que mon frigo a du mal à faire du froid, j'ai fait le tour, nettoyer le bruleur, la cheminé, gicleur et rien n'y fait sur le gaz et pourtant sur 220 volts c'est Nikel
Merci Gilles je vais y jeter un coup d'œil, je vous tiens au courant
