Conseil pour une réparation de paroi arrière
pierre2.0
Message non lu par pierre2.0 » 16 juil. 2018, 22:48
Suite à une manœuvre calamiteuse, j'ai enfoncé la paroi arrière du camping-car familial.
J'aurais aimé réparer moi-même et je suis en recherche de conseils.
Je pensais découper le panneau à la disqueuse, racheter un panneau identique, le fixer sur des tasseaux de bois et mettre des joints pour l'étanchéité.
Et ensuite changer le pare-choc et le feu arrière.
Mais quelle est la matière utilisée?
Peut-on acheter des panneaux directement et où?
Quels joints utiliser pour refaire l'étanchéité de la paroi?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Conseil pour une réparation de paroi arrière
Message non lu par philippe31 » 17 juil. 2018, 09:39
houlà !!! attention quand même : si tu es un bon ( très bon ) bricoleur , peut être , mais sinon , laisse tomber et passe par ton assurance !
- l'impact a détruit la caisse sur une large partie , proche des joints d’arêtes de la cellule + proche du compartiment cassette . Découper la coque , qui semble être tout simplement en polyester ,serait envisageable , mais l'idée d'un joint en pourtour de la réparation , à mon avis , ça ne va pas du tout le faire ! L'étanchéité à moyen ou court terme va être aléatoire . La rigidité de structure aussi .
Il vaudrait bien mieux réparer le polyester ( fibre de verre ou de kevlar) de façon classique , quitte à renforcer au préalable l'ossature bois , à condition de pouvoir fixer ces renforts , car la place va être réduite , entre le coin du cc et le compartiment cassette + ossature d'origine , sûrement renforcée d'origine pour le porte vélos ( bien vérifier que cette ossature d'origine n'a pas souffert de l'impact ).
Je pense que des spécialistes de la chose vont pouvoir te conseiller sur le forum .
phil31
Message non lu par Anonyme 5777 » 17 juil. 2018, 09:49
Bonjour, en tant qu'ancien carrossier, je te le dis d'emblée: c'est excessivement compliqué car les parois extérieures sont en aluminium...débosseler impossible il faut l'accès total depuis l'intérieur, à part découper la partie déformée à la scie sauteuse et remplacer la partie défoncée par une tôle d'aluminium, ok mais COMMENT la fixer ? Souder une surface plate c'est tout déformer à cause de la température élevée, ça va onduler et brûler l'isolation interne: coller et enduire la superposition bof, c'est envisageable si tu mets des rivets AUSSI tous les 10 CM: légèrement meulés, décaper à fond avec une brosse métallique sur foreuse, enduire, poncer, repeindre + remplacer le pare-chocs ! Bonne chance !
Message non lu par Anonyme 5777 » 17 juil. 2018, 10:01
philippe31 a écrit : 17 juil. 2018, 09:39
Manifestement en grossissant la photo c'est du polyester c'est encore pire: la toile polyester est très souple et se travaille difficilement: dans ce cas la meilleure méthode serait depuis l'intérieur coller un panneau en tôle, sécuriser par quelques rivets et enduire après meulage !
pierre2.0
Message non lu par pierre2.0 » 17 juil. 2018, 10:29
Merci pour vos réponses.
Hélas, le camping car est vieux et n'était plus en tout risque. Comme c'est une manœuvre contre un portail, je ne crois pas que ce soit pris en charge par l'assurance. Et je n'ai pas assez d'argent pour payer un professionnel pour ces réparations.
Quand tu parles de réparer le polester, tu veux dire?
Refixer la partie endommagée, étayer avec du bois et des rivets, et refaire l'étanchéité?
Message non lu par Anonyme 5777 » 17 juil. 2018, 11:19
Bonjour, ce que j'essayerais à ta place SI TU SAIS accéder totalement à l'arrière (!!!) c'est de repousser la partie enfoncée et la remettre correctement en place et d'enduire le contour total de ce qui est cassé par de' l'enduit polyester pur depuis l'intérieur !. Cet enduit doit être 100% polyester et doit se mélanger avec un durcisseur; enduire copieusement de l'intérieur avec une spatule à enduire; laisser bien sécher restaurer l'extérieur ensuite pour masquer et colmater les cassures ensuite poncer, égaliser et repeindre !
pierre2.0
Message non lu par pierre2.0 » 17 juil. 2018, 11:45
Gavroche a écrit : 17 juil. 2018, 11:19 Bonjour, ce que j'essayerais à ta place SI TU SAIS accéder totalement à l'arrière (!!!) c'est de repousser la partie enfoncée et la remettre correctement en place et d'enduire le contour total de ce qui est cassé par de' l'enduit polyester pur depuis l'intérieur !. Cet enduit doit être 100% polyester et doit se mélanger avec un durcisseur; enduire copieusement de l'intérieur avec une spatule à enduire; laisser bien sécher restaurer l'extérieur ensuite pour masquer et colmater les cassures ensuite poncer, égaliser et repeindre !
On peut accéder à l'arrière par le placard latéral.
Quel enduit me conseilles-tu et où l'acheter?
Message non lu par Anonyme 5777 » 17 juil. 2018, 13:25
Bonjour achète du mastic polyester avec durcisseur à rajouter ! Chez un bon accessoiriste auto ! Mélange bien le polyester et le durcisseur en préparant des petites portions fais cela avec le CC à l'ombre car le polyester avec durcisseur durcit en moins de 3 minutes ! Enduit avec une spatule à enduire... MAIS AVANT D'ENDUIRE: colle le panneau de l'extérieur avec du ruban adhésif du papier collant afin que le panneau cassé ne bouge pas: quand tout sera bien durci tu enlèveras ces papiers collants provisoires !
pierre2.0
Message non lu par pierre2.0 » 17 juil. 2018, 15:12
Une fois cette partie faite, avec quoi restaurer l'extérieur?
Message non lu par Anonyme 5777 » 17 juil. 2018, 15:19
Re, avec du mastic polyester en beaucoup plus fines couches du moment que tu couvres et masque les fissures c'est bon; ponçage ensuite de plus en plus fin. Par contre à l'intérieur ne lésine pas sur le polyester ce sera cela la résistance de ton panneau !
pierre2.0
Message non lu par pierre2.0 » 17 juil. 2018, 16:27
Gavroche a écrit : 17 juil. 2018, 15:19 Re, avec du mastic polyester en beaucoup plus fines couches du moment que tu couvres et masque les fissures c'est bon; ponçage ensuite de plus en plus fin. Par contre à l'intérieur ne lésine pas sur le polyester ce sera cela la résistance de ton panneau !
Alors : déjà, merci mille fois de ces conseils vraiment précis!
J'ai vérifié à l'intérieur : il y a juste un chevron de bois qui est cassé. Je vais étayer avec un nouveau que je vais fixer des deux côtés en plus.
En revanche, il faudra que je recolle le polystyrène isolant à plusieurs endroits. Si tu as un dernier conseil : quelle colle préférer pour recoller le polystyrène sur la paroi?
Message non lu par Anonyme 5777 » 17 juil. 2018, 18:19
Bonsoir renforce ton pilier en bois avec des barres métalliques à visser. Pour recoller la partie isolante c'est plus délicat... j'essayerais avec du silicone blanc ? A voir.... ou avec une colle forte convenant aux plastiques !
Gigi34
Message non lu par Gigi34 » 17 juil. 2018, 22:21
Juste une idée à prendre ou à laisser, personnellement j'aurais bien essayé de poser un portillon de grande dimension
sur la partie haute de l'ouverture, il resterait le bas à reprendre au polyester en même temps que le pare choc
pour l'intérieur de la porte il faut trouver une plaque et la redécouper
je dis cela je dis rien
bon courage en tout cas
vous allez vous en sortir
Gigi 34
https://www.camping-car-plus.com/equipe ... -2461.html
Message non lu par philippe31 » 18 juil. 2018, 01:13
comme le précise Gavroche , je pense que des "pansements" sur les fissures , à l'intérieur et l'extérieur de la carrosserie polyester vont faire l'affaire . Et d'ailleurs pourquoi ne pas noyer un ou plusieurs renforts ( bois ou métal ) dans la réparation , sous la fibre de verre , côté isolant?
Même type de réparation pour le pare chocs ( sans renforts , juste 2 ou 3 couches de fibres côté intérieur devrait suffire , vu l'épaisseur de nos pare chocs . Une autre application sur la face extérieure , puis de l'huile de coude pour poncer tout ce qui est apparent , puis peinture .
( Gavroche , j'ai tout juste ? )
Pour l'isolant , attention à la colle employée: tu risques de le dissoudre avec une colle inappropriée . Il existe en mag de bricolage des colles pour polystyrène .
pierre2.0
Message non lu par pierre2.0 » 23 juil. 2018, 20:54
Bonsoir les amis, merci pour tous vos conseils.
Avec mon fiston, on a commencé les réparations et pour l'instant, tout se passe comme prévu.
- Retrait de la partie de pare-choc brisée
- Retrait de l'isolant et des morceaux de bois brisés
- passage de mastic polyester sur les fissures, puis pose d'un couche de mastic complète de chaque côté avec du mat de verre
Pour l'instant, en fin de soirée, la structure est solide, on peut taper dedans sans soucis.
On attend le séchage et demain on pensait remettre le bois fixé avec des équerres en renfort, puis l'isolant polystyrène avec la colle adaptée, et passer du mastic en pate de l'autre côté pour lisser l'extérieur, et enfin procéder à la réparation du pare-choc.
On a tout bon pour l'instant?
19 messages
