Étanchéité...
José de mars
- Apprenti confirmé
Étanchéité...
Message non lu par José de mars »
Merci de vos réponses
Cdlement
José et téma ...
Re: Étanchéité...
Avant de commencer à "faire les joints " je crois utile d'aller dans une concession pour faire effectuer un test d'etancheité qui vous indiquera si l'état de votre toit, plancher et parois est correct ou bien dejà endommagé. Ensuite si tout est OK vous pourrez envisager une intervention preventive.
Quelle est la marque et modele de votre vehicule et quel est son age?
José de mars
- Apprenti confirmé
Re: Étanchéité...
Donc c c est un ducato Fiat année 2000 châssis long
Cdlement
José ...
Re: Étanchéité...
Message non lu par Lo Joan »
A bientôt.
Re: Étanchéité...
Bonjour,José de mars a écrit : 01 août 2018, 22:53 Ré....
Cdlement
José ...
Petit conseil car je vois que tu est nouveaux dans le domaine du camping-car, un camping-car est composé de deux éléments: le porteur et la cellule.
Quand on parle camping-car et que l'on veut se faire aider, il faut indiquer la marque du porteur bien sur, mais aussi la marque de la cellule (fabricant) le type de cellule, et le modèle.
Exemple pour le mien : marque cellule Rimor, Type Profilé, modèle Silver Line 69 plus, sur porteur Renault Master 125 CV.
Si il n'y a pas d'infiltrations, je te conseilles de ne pas toucher aux joints!
Par contre s'il y a eu des infiltrations, avant de refaire les joints il faut vérifier s'il y a toujours de l’humidité, bien évaluer les dégâts qu'il a subi, et surtout les réparer (ce qui après séchage, risque de ne pas être une petite affaire).
José de mars
- Apprenti confirmé
Re: Étanchéité...
Merci ..
José de mars..
José de mars
- Apprenti confirmé
Re: Étanchéité...
Re: Étanchéité...
Tu dois bien avoir des inscriptions sur le camping-car (la cellule).
Je te conseilles d'aller faire un tour dans la rubrique "dossiers techniques téléchargeables", elle est la pour aider ceux qui en ont besoin:
viewtopic.php?f=91&t=16919
Re: Étanchéité...
Joignez une photo du véhicule et nous tenterons de vous aider.
José de mars
- Apprenti confirmé
Re: Étanchéité...
José de mars
- Apprenti confirmé
Re: Étanchéité...
Merci d avance
José de mars
- Apprenti confirmé
Re: Étanchéité...
Pour envoyer une photo, il suffit d'utiliser la fonction "Pièces jointes" en bas de page quand on rédige un message.
On clique sur "ajouter des fichiers", puis par un double clic on sélectionne sur son ordinateur le fichier photo ( seulement en JPEG), on attend que le fichier soit téléchargé (bargraphe vert sur le coté droit), ensuite on reviens dans le message poser le curseur ou on veut placer la photo, puis on termine en cliquant sur "insérer dans la ligne".
Re: Étanchéité...
J'ai moi aussi effectué la rénovation complète des joints de baies et lanterneaux sur mon Laïka de 2000 en préventif et je ne le regrette pas car il vaut mieux prévenir que guérir. A certains endroits il ne restait pas beaucoup de matière pour assurer l'étanchéité...
J'avais fais un tuto à destination qui veulent se lancer dans ce genre de rénovation ici.
Pas de difficultés particulières à prévoir, juste du temps et des outils adéquats. Les vieux joints ne sont plus très résistants.
Bon bricolage.
José de mars
- Apprenti confirmé
Re: Étanchéité...
cmdt
José
