batterie porteur et panneau de controle..
Page 7 sur 21
- Aller à la page :
- Précédente
- 1
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 21
- Suivante
Re: batterie porteur et panneau de controle..
Message non lu par legolas »
est-ce que vous pensez que je peux le rebrancher sur le 220v ????
Merci.
Message non lu par alain30 »
ça ressemble bien a un fusible isolé
pour les fusibles , tout dépend du porteur , et de l'âge .on peut en trouver dans le compartiment moteur fixés sur l'intérieur des ailes , mais il peut y en avoir dans la cabine de pilotage , en général partie basse du tableau de bord , également dans le compartiment batteries , voire sous un siège avant . Difficile à dire comme ça .
Ça semble bien être un porte fusible!
Voir l'image:
https://fr.aliexpress.com/store/product ... autifyAB=0
Pour ceux que ça peut intéresser des fusibles réarmables (disjoncteur):
Oui, ça se présente exactement comme celà...
Maintenant à quoi peut bien correspondre ce fusible ???
S'il est étanche il ne faut peut-être pas s'acharner à l'ouvrir ???
Je ne voudrais pas compliquer mon problème..?? ça a l'air d'être un petit fusible et je ne pense pas que mon gros problème vienne de là!!
C'est frustrant d'être obligé d'attendre que N A puisse me donner un rendez vous.!!! d'ici fin août début septembre je n'ai pas fini de cogiter ..
merci.
Ah yes ! bravo , Bob ! c'est donc un porte fusible étanche .Déja , un bon début . Bien sûr qu'il faut contrôler ce fusible .
et si le porte fusible ne veut pas s'ouvrir , un piquage du fil électrique( + ) après fusible et un contact sur une masse du véhicule (- ) , avec un multimètre réglé sur 12V ou approchant donnera un verdict .
Même s'il est étanche ce porte fusible doit pouvoir s'ouvrir, essayer avec un coup de cutter, car s'il est collé, c'est peut être qu'il a eu chaud!
oui, il doit s'ouvrir ,on voit bien qu'il y a un morceau qui sert de couvercle..
c'est vraiment dur de le faire bouger...
il y a deux fils qui partent de part et d'autre.
Sur chaque fil il y a deux petits connecteurs mâle et femelle, Le fil de droite repart vers le moteur, l'autre passe derrière la batterie..
( il y est peut-être connecté ) mais la batterie est très lourde et je ne peux pas l'enlever seul.
Il va falloir que je demande à mon beauf de m'aider pour voir où part ce fil..
J'ai pris plusieurs photos, je les mets à tout hasard mais ça ne démontre pas grand chose..
Merci beaucoup..
https://www.cjoint.com/c/HHesLuuYE4r
https://www.cjoint.com/c/HHesLUTbqar
https://www.cjoint.com/c/HHesMlrVxtr
https://www.cjoint.com/c/HHesMNR1jMr
Ou qu'aille le fil il te faut tester le fusible, normalement le couvercle doit s'ouvrir!
à la limite , on s'en fout de savoir le sens du fil , si c'est juste pour tester le fusible : il suffira avec la pointe (+) du multimètre , de piquer une fois d'un côté du fusible , une fois de l'autre . L'autre pointe du multi (-) en contact avec une masse quelconque de carrosserie ou châssis par exemple .
Si le fusible est bon , tu pourra lire un voltage identique à partir des 2 piquages . Comme ça , pas besoin d'ouvrir le boitier récalcitrant .
Claude 76110
Vous trouverez ci joint le schéma de branchement des connecteurs de votre panneau de contrôle, en allemand, je ne l'ai pas trouvé en français.
Le connecteur repéré X3 sur le schéma ( le plus gros connecteur) part vers l'électrobloc BL3 qui doit probablement rassembler tous les fusibles et le chargeur
Sur ce connecteur, au panneau de commande, lorsque vos batteries porteur et cellule sont branchées, vous devez trouvez le 12 volt batterie cellule entre le fil 8 et le fil 10, vous devez trouvez également le 12V batterie porteur entre le fil 8 et le fil 11. Si ce n'est pas le cas, il faudra remonter plus loin, a l'électrobloc pour en chercher la raison.
Il est probable que ce soit tout simplement le fil 8 (masse commune) qui soit défectueux ou résistant, car vos indicateurs de niveau sont aussi affectés par la panne
De toute façon il faut commencer par là : vérifier la bonne arrivée des tensions batteries porteur et batterie cellule sur le panneau de contrôle
- Fichiers joints
Schaudt_centralita_DT200_A_BA_Ingles.pdf- (297.8 Kio) Téléchargé 1131 fois
c'est une protection qui sert d'isolant car il est monté en volant donc il peut toucher la masse,bien sur il s'ouvre
Ok, merci beaucoup..
Pour être sur de ne pas me planter pour mesurer entre les fils 8 et 10 et 8 et 11,
Je procède comment?
Avec le multimètre je mets la pointe neutre sur le 8 et le positif sur le 10..ça doit me donner 12V ? ( dans les petits espaces découverts du connecteur.?)
idem avec 8 et 11 ?
la personne de ERCC ( Cotrolia ) que j'ai eu au tél, m'a dit qu'ils avaient testé le panneau de contrôle et l'EBL et que tout fonctionnait .
Après je testerais le fusible dans le moteur.
merci.
Page 7 sur 21
- Aller à la page :
- Précédente
- 1
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 21
- Suivante
