batterie porteur et panneau de controle..
Voir le premier message non lu • 312 messages
  • Page 12 sur 21
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 21
legolas
Re: batterie porteur et panneau de controle..
Message non lu par legolas » 12 août 2018, 12:48
Alors 3 nettoyants contacts plus tard et trifouillis à l'intérieur du connecteur cable 7 et autres..avec une aiguille bien comme il faut.....
je rebranche et là............miracle le travel cool se met en marche.. se(r
je n'y crois pas..lumières, marche pied, frigo ect ....tout fonctionne youpy ..
je plane !!!!!
mais bien sur il y a un mais...le panneau de contrôle ne s'allume pas .... vcxv
mon beauf pompier me dit, c'est peut-être le digital ???? (un peu chinois pour moi )..
mais je m'en remets à toi....voilà..ça a bien valu un apéro à midi... jkhk
c'est trop cool...j'attends ton verdict et ton avis..
merci, merci..merci
Bon dimanche...cdlt.
Merci de vous pencher avec patience et gentillesse sur nos problèmes...
Message non lu par Anonyme 5767 » 12 août 2018, 15:15
Et bien voilà, le problème est bientôt résolu.
J'avoue que cela n'est vraiment pas évident quand on y connait rien mais avec de la patience et des pros comme Claude tout est possible.
A distance vraiment chapeau bas.
Claude fghgfghfh
Message non lu par Anonyme 3232 » 12 août 2018, 15:25
Je reviens d'une semaine dans les Alpes, et ça fait du bien de voir que les choses avancent!
Je vais reprendre le problème d'ou je l'ai laissé pour en voir l'évolution.
legolas
Message non lu par legolas » 12 août 2018, 15:34
Oui, c'est pas évident du tout quand on y connait rien mais alors, rien !!
Avec de la patience et à l'écoute de tous les conseils, ça marche......mais alors oui, bravo, je suis vraiment épaté....
Je n'en reviens toujours pas...En premier c'est le travel cool qui s'est mis en marche, il devait être sur on..
on se demandait ce qui se passait!! se(r
quand on a compris que tout refonctionnait, on sautait partout ...lol... n,;n
que je suis heureux d'avoir tout bien suivi...c'était dur quand même mais avec les explications tellement claires que ...
et vas y que je t'allume tous les boutons pour voir !!! :mrgreen:
reste le digital mais une chose après l'autre..
merci merci encore Claude..c'est vrai fghgfghfh jkhk
Claude 76110
Message non lu par Claude 76110 » 12 août 2018, 15:36
Avez-vous essayé de rester appuyé plusieurs secondes sur le bouton de mise sous tension « 12V » repéré en 1 page 3 de la notice du panneau DT200
Il faudrait reprendre les tensions sur le bornier du panneau de contrôle
Tous connecteurs branchés
"battery cut off switch" sur « ein »
le moins du multimètre en 8
merci de me donner les valeurs mesurées :
en 5 7 6 2 1 4 3 9 12 10 11
et avec le moins du multimètre en 9
en 5 7 6 2 1 4 3 8 12 10 11
Schaudt_centralita_DT200_A_BA_Ingles.pdf
(297.8 Kio) Téléchargé 341 fois
legolas
Message non lu par legolas » 12 août 2018, 15:42
j'y vais..merci.
Claude 76110
Message non lu par Claude 76110 » 12 août 2018, 15:54
Normalement, après coupure totale par débranchement des batteries, il faut rester appuyé au moins 5 secondes sur le bouton "12V" pour allumer le panneau de contrôle
legolas
Message non lu par legolas » 12 août 2018, 16:04
ça y est..voilà
8 en moins
5----13,5
7----13,3
6----13,5
2----13,4
1----13,5
4----2,78
3----13,6
9----13,6
12---0
10----1,62
11---0
avec le 9 en moins
5---0
7---0
6---0
2---0
1---0
4---13,6
3---10,8
8---0
12---13,6
10---12
11---13,6
voilà...je deviens un pro du multimètre.....
merci..
legolas
Message non lu par legolas » 12 août 2018, 16:05
re..je suis resté appuyer plus d'une minute mais rien ne se passe..
Claude 76110
Message non lu par Claude 76110 » 12 août 2018, 16:45
merci pour les mesures,
c'est pas bon, quelque chose ne va pas, une masse absente ?
je ne regarderais probablement que demain car des amis arrivent dans quelques minutes, de Montauban et restent plusieurs jours
je trouverais bien un moment de creux
Claude 76110
Message non lu par Claude 76110 » 12 août 2018, 16:55
Je crains que ce soit votre cable qui va de l'EBL au panneau de controle, des broches ou des sertissages oxydés au niveau des connecteurs qui ont pris l'eau
Pouvez refaire exactement les mêmes mesures sur les mêmes N° de borne mais sur le bornier de l'EBL, normalement on devrait trouver les mêmes valeurs qu'au bornier du panneau de controle
legolas
Message non lu par legolas » 12 août 2018, 16:57
Bien sur, pas de problèmes...
Consacrez vous à vos amis, ma panne peut attendre..Déjà que tout refonctionne même si le panneau reste éteint, c'est un miracle..
Je vous remercie beaucoup et à plus...
Cordialement. uyuiyio
Message non lu par Anonyme 3232 » 12 août 2018, 17:17
Ça confirme le diagnostic réalisé par ceux qui ont testé la carte!
legolas
Message non lu par legolas » 12 août 2018, 18:47
re..je reviens je pensais que Claude s'occupait de ses amis..lol!!
alors pour les bornes en 8 moins pas de problèmes
avec le 8 en moins
5---13,3
7---13,1
6---13,3
2---13,2
1---13,3
4---2,7
3---13,4
9---13,4
12---0
10---1,3
11---0
par contre en 9 moins
5---0
7---0
6---0
2---0
1---0
4---13,2
3---10,5
8---13,3
12---13,6
10---13,2
11---13,6
voilà...en comparant les chiffres je n'y connait rien mais j'ai l'impression que c'est un vaste problème ..
merci..bonne soirée..
j'ai la tête comme une citrouille et en plus je fais rien...... fvngjh.
Message non lu par Anonyme 3232 » 12 août 2018, 23:53
Par simple logique il semblerait qu'il y ait deux circuits, avec deux négatifs, un négatif différent pour chaque ligne?
Quel est donc celui qui est deffectueux?
312 messages
  • Page 12 sur 21
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 21
