Ecran TV vérouillé
Ecran TV vérouillé
je suis nouveau propriétaire d'un fourgon aménagé, que je remets en état. Il est équipé d'une télévision de marque Stanline à LED. Le problème est qu'elle est verrouillée. Elle s'allume, il ne se passe rien avec la télécommande, et quant j'appuie sur les touches se trouvant sur le côté il est affiché "KEY KNOCK". Merci pour vos conseils.
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Re: Ecran TV vérouillé
Verrouillage Parental? peut-être? voir la doc?
Voir l'ancien propriétaire si possible?
Moi je rencontre un peu le même problème, Télé Inovtech, télécommande inactive, seule la touche marche arrêt de la télé fonctionne, les autres touches sensitives ne fonctionnent pas, donc pas d'accès au menu et autres choses
Cela m'était arrivé une fois et le lendemain tout était redevenu normal sans rien faire.
Je pense que les vibrations en roulant pourraient y être pour beaucoup?
A suivre.......
![ezq tdr](./images/smilies/nuestroforo_2_NONO.gif)
A suivre.......
hello,tout debrancher et rebrancher,verifier les piles de la telecommande,si pas deja fait .
pas facile a resoudre ta panne.
Je me suis rendu compte que faire plaisir a tout le monde ,c'est impossible...Du coup,je m'amuse a faire chier tout le monde et ça marche.... ![cd hklm](./images/smilies/humour.gif)
Bonjour,Gilles a écrit : ↑06 sept. 2018, 08:27 hello,
regarde ici page 14 et essaye 0000
https://www.campingcar-campingcaraide.net ... anline.pdf
si c'est un code parental , le 0000 suffit en général , voir sinon le vulgaire 1234
par contre le code demandé peut correspondre à un code de marque de téléviseur. Dans ces cas là , on trouve normalement la liste des codes en fin de livret explicatif soit du téléviseur , soit du décodeur .
- Le Surzurois
Je ne sais pas si pour ma télé Inovtech c'est le même problème que notre ami mais comment faire pour la débloquer alors que l'on ne peut pas rentrer dans le menu soit à l'aide de la télécommande ou des touches sensitives en façade qui ne réagissent pas
Seule la touche de marche Arrêt de la télé fonctionne ce qui permet de voir les émissions par le biais du démodulateur Fransat.
On ne peut pas changer la source pour DTV antenne Râteau, ni agir sur le son de la TV
Au secours la communauté de Techniciens
![rty uyuiyio](./images/smilies/16-1da6.gif)
![uiu upiouiop](./images/smilies/1-1da4.gif)
- Le Surzurois
Sur les conseils d'un Technicien N.A. je viens de vérifier le fonctionnement de la télécommande de ma télé
Sur smartphone ou autre mettre l'appareil en mode photo avec pour visée l’œil de la télécommande, ensuite appuyer sur la touche marche arrêt de celle ci.
On distingue une lumière infrarouge si celle ci fonctionne (ok pour la mienne)
Voila une étape qui ne résout que l'assurance que la télécommande fonctionne
A suivre.......
A suivre.......
effectivement Surzurois , tu as raison : comment rentrer un code si l'on n'a aucun moyen de rentrer dans le menu de la TV ?
phil31
![./?.//§/ fvngjh.](./images/smilies/ahshit.gif)
phil31
Merci à tous d'avoir pris la peine de me répondre et de chercher des solutions à mon problème. Ca me parait quand même compliqué du fait que je ne peux faire fonctionner aucune des touches, donc impossible de rentrer un quelconque code. Je vous tiens au courant dès que je trouve .... ou pas.
Il arrive que les télécommandes ne réagissent plus, Il faut les ouvrir et nettoyer à l'alcool à brûler (par exemple) le circuit et les contacts sensitif qui ont tendance à "graisser". Un petit résidu noir peut apparaître sur le chiffon, preuve d'une couche de saleté qui empêchait le contact sensitif de se faire ...
Pilote P600 sur Jumper 2.8l
- Le Surzurois
Bonjour à tous
La télécommande fonctionne test avec Smartphone
Je viens de me souvenir que la première télé en 2012 avait fonctionnée huit jours et remplacée sous garantie
Ce qui est curieux c'est que ce problème a eu lieu en 2016 et c'est résolu quelques jours après sans rien faire
A suivre.....
A suivre.....
- Jo le Papy
- Routard
KEY KNOCK : la télécommande (ou la télé) est verrouillée seul marche/arrêt fonctionne, c'est un mode démo ou magasin
donnes-nous le modèle de télé et de télécommande (marque et modèle)
- Jo le Papy
- Routard
essaie de rester appuyé pendant 5 à 6 seconde sur "D.SETUP" ou sur "EXIT" pour sortir du mode (si c'est ça)
https://info-tv.fr/comment-debloquer-ou ... re-tv-led/
Voir aussi, au bas de cette page il y a un lien pour un formulaire de contacte, tu peux éventuellement exposer ton cas:
http://www.mms-support.net/index.php?pa ... 15&lang=fr
Et
https://www.commentcamarche.net/forum/a ... mode-hotel
Et
