igo primo et gps tomtom
Re: igo primo et gps tomtom
Message non lu par jf18 »
Où peut on voir le type de carte, il y a déjà plusieurs années (au moins 2 ans) que j'ai ce GPS et je ne suis probablement plus à jour!
je n'ai pas de réponse à ma question, peut être n'ai je pas formulé correctement?
Alors je reformule:
Je possède cet appareil: Xgody model 704
ROM version : 84.PM_A9.E-5020131212
OEM Info:
Platfoerm ID: 5946504E44383243
Device ID: 3A81733768C8E030
RAM: 95.4 MB/128.0 MB
Flash: 0.12GB/800 GB
J'ai vu qu'il fonctionnait avec Win CE
Dans quel endroit du GPS je peux trouver le type de carte?
Eventuellement comment les mettre à jour?
merci de vos réponses.
Ce type de GPS est équipé de IGO.
Les cartes sont dans la carte SD en principe le chemin à suivre est IGO => Content => Map ou Speedcam.
http://img10.hostingpics.net/pics/35632 ... bo_igo.jpg
http://i.imgur.com/Dld574y.png
Pour la mise à jour une recherche rapide te donnera la marche à suivre car je pense que ce sujet a été abordé plusieurs fois
Contenu des répertoires IGO :
building : Contient les fichiers d'affichage 3D des buildings des grandes villes, ces fichiers on une extension *.3dc et *.3dl (si ce répertoire et vide, le programme fonctionne, mais pas de 3D[hr]
dem : Contient le fichier d'affichage 3D du terrain (Europe_NASA.dem) s'il est vide, le programme fonctionne mais pas d'affichage terrain 3D[hr]
lang : Contient les fichiers d'affichage langue (écrite) nécessaires, nottamment avec un skin il faut rajouter la langue correspondante pour le skin (pour Gurjon : Lang_french_fc_6.x.zip), toutes les langues inutilisées peuvent être effacées sans problème. tous ces fichiers sont "zippés" (*.zip)[hr]
map : Contient les cartes des pays, ils ont une extension *.fbl les fichiers de pays non-visités peuvent être retirés et remis à loisirs.[hr]
Phoneme : Contient des fichiers de prononciation de langue, pour la dénomination des rues et avenues, par exemple pour prononcer "rue de Messe" et non "rue de Meteze" (Metz), les fichiers ont une extension *.phr (si le répetoire est vide le programme fonctionne tout de même)[hr]
poi : Contient les fichiers des POI's livrés d'origine avec le produit (Pharmacies, hypermarchés, polices, etc) ils ont une extension *.poi (si le répertoire est vide, le programme fonctionne)[hr]
Scheme : Contient les fichiers couleurs d'affichage, il sont une extension *.zip vous pouvez rajoutez vous propre "scheme" ACCJV en fait un ICI (si le répertoire est vide le programme fonctionne en couleurs par défaut)[hr]
Skin : Ce répertoire n'existe pas d'origine à vous de le créer si nécessaire, il contient les skin's développés par des "skinners" habiles, j'en ai présenté un ICI (Attention toutefois au compatibilité de version, celui-ci n'est compatible QUE version 8.3.2.xxxxx)[hr]
Speedcam : Ne contient rien, jusqu'à que vous mettiez un fichier de radars extension *.txt ou *.spud à se procurer sur un site de radars.[hr]
Texture : Contient des textures pour améliorer l'affichage du terrain, gazon, eau, et montagnes, les fichiers ont une extension *.tex (si le répertoire et vide ou inexistant, le programme fonctionne)[hr]
Userdata : Ce répertoire n'existe pas d'origine, c'est à vous de le créer, il contiendra deux sous-répertoire ("poi" et "route") (à créer vous même aussi) le répertoire POI contiendra le(s) fichier(s) à extension *.KML par exemple le fichier des aires de service ACCJ (Aires_ACCJV.kml). Le répertoire route, lui contiendra une route que vous avez peut-être déjà sauvegardée (dans ce cas le répertoire s'est créé) ou un itinéraire que vous aurez téléchargé, par exemple chez nous ICI. l'extension des fichiers itinéraires est *.RTE[hr]
Voices : Contient les fichiers langues (parlées), extension *.zip. ces fichiers ont deux appelations, "Voice_Fra_f4.zip" c'est une voix normale, française (Fra) de type f4 (f)éminin 4=juliette ou "m" pour (m)asculin) ces fichiers peuvent être modifiés par vous même, ils contiennent des voix enregistrées au format "OGG".
L'autre appelation est : "Voice_TTS-loq-Fra-fx.zip" idem pour le (F)rançaise x pour la voix, mais ils sont de type TTS, et ne fonctionnent que si vous avez l'option Text To Speech (voir répertoire tts_loq) la différence étant qu'une voix standard dira "tournez à gauche" une voix TTS dira "tournez à gauche dans la rue Victor Hugo" ou "prenez l'autoroute A treize" Bien sur si le répertoire est vide le programme ne fonctionne pas. les langues inutilisées peuvent être effacées sans problème[hr]
toutes les cartes (Europe) sont à 2016.03
Merci pour vos réponses Gilles et Bob, mais pouvez vous me donner la procédure de mise à jour?
Sur le forum le spécialiste c'est Gilles
Message non lu par Bernie33 »
Bonjour,Gilles a écrit : 12 sept. 2018, 20:23 hello,
perso j'ouvre la fenêtre et le balance dehors![]()
les appareils sur lesquels il faut constamment avoir la main au porte monnaie c'est de la daub ..
j'ai viré mon Pioneer du camping car juste parce que je n'avais pas accès a la mémoire interne pour mettre mes aires et autres.
j'ai un Tomtom Carminat live dans ma Megane 3 cab et si je pouvais le virer pour pas cher je le ferais ..
malheureusement ça me couterait 400 euros pour le mettre en Android
pour le prix d'une de leur mise a jour tu pourrais t'acheter un beau GPS avec mise a jour gratuite et a vie
Message non lu par lecanard »
sans vouloir polémiquer, je pense que même en payant pour la mise à jour à de tomtom, il faut un gps adapté au camping car, ce que je n'avais pas.
je précise que même en ayant les mises à jour gratuite sur le mien, un go live 825, il m'envoie par des itinéraires très étroits sans vraiment un gain de temps.
et avant d'avoir l'application igo, très régulièrement je ne suivais pas tomtom, faisant confiance à mon atlas Michelin camion et aux panneaux directionnels locaux.
Igo avec ses possibilités de paramétrage, permet d'éviter ces soucis.
