Centrale de mesure et d'analyse pour CC... la concrétisation
Re: Centrale de mesure et d'analyse pour CC... la concrétisation
bonsoir et merci pour le lien,
encore bravo pour le taf éffectué
je pense que de nos jours le particulier peut se fabriquer une centrale CC sans passer par des PCB ou circuit imprimé.
comme dit bob la problématique est que cela convienne à tout le monde ou plutôt à chacun.
bob ou un autre aime bien voir l'état réel de ses batteries, de ses réservoirs, etc
le fait d'avoir tout devant les yeux avec la supervision il aime ! Mais n'a aucun moyen d'agir
la vrai problématique est je pense, c'est surtout la gestion avec des automatismes ou manuel et non que la supervision
ce n'est pas un reproche mais une évolution possible
bonne soirée
bonne soirée
je n'invente rien, j'assemble des idées = concept je crois
Moi aussi
Moi non plusMais n'a aucun moyen d'agir
En théorie tout est possible, en pratique tu subis. C'est pas un sncc ni une gestion d'énergie à la maison, c'est un fourgon, ou un CC ... Enfin tu verras Bon bricolage.la vrai problématique est je pense, c'est surtout la gestion avec des automatismes ou manuel et non que la supervision
En d'autres termes, fort de mon expériences de plusieurs décennies, je calcule et j’anticipe.
Je crois que tu nous prends pour des billes et pour être franc je te trouves un peu laçant, tu est nouveau dans ce monde et tu voudrais nous donner des leçons ou nous apprendre!
Je pense que tu n'as pas lu toutes les possibilités de cette centrale, y compris celle de commander le chauffage (comme tu le proposes sur un autre sujet) la clim ou un rafraîchisseur en fonction de la température, mais bien plus encore comme la surveillance des panneaux solaires, la charges des batteries auxiliaires et porteur, y compris celle des réserves de gaz!
J'agis avant!le fait d'avoir tout devant les yeux avec la supervision il aime ! Mais n'a aucun moyen d'agir
- nonoloco59
Coucou, bonsoir à tous, j'emmerge !!!!! :-)
Je vais bien BOB, tout est OK, c'est juste que comme je l'ai expliqué dans un autre POST, je viens sur le forum par période. Là je suis sur un gros développement d'un logiciel de CNfraiseuse et j'ai la tête dans le.....Guidon :-)))
Bref ma centrale est installée depuis quelques mois et fonctionne à merveille.
Rappel c'est un projet que j'ai dérivée d'une de mes interfaces PRO à base de PICF24 et d'un programme interne d'acquisition de données. Donc j'avais déjà toutes les routines OK. J'ai développé un PCB autour de ça avec tout un tas de capteurs (que j' n'utilise pas tous)
Et le tout communique en USB avec une tablette PC dont j'exploite l'écran en 1280 x 800, donc une merveille de visualisation.
Voilà voilà, j'ai fait 3 exemplaires, pour moi, mon petit beauf frère, et BOB, celle du bof est installée aussi sur un ancien CC, ça lui donne un coup de jeunesse :-))
Comme je l'ai vu plus haut on peut faire plus simple et moins cher avec les arduino actuelle acheté sur bangood, Comme j'aime développé j'ai pas regardé au matoss à mettre. Et surtout j'ai développé un SOFT sur PC pour exploiter tout ça avec des graphismes et une ergonomie sympa.
Bises à tertouss
Bises à tertouss
Heureux de voir que tu vas bien!
Il serait bien que tu reparles en détail du projet en expliquant tout ce que fais cette centrale, tout ce qu'elle surveille et controle, en évitant les mots ou les appellations techniques de façon à ce que ce soit à la portée du commun.
joli travail, bravo !
nonoloco59 il me semble que tu as simplifié le projet initial?
Sur le schéma de câblage je ne vois plus les capteurs des niveaux des eaux grises et claires, ainsi que celui du gaz, il me semble aussi que je ne vois pas non plus de sonde de température?
Peux tu s'il te plait me faire parvenir le dernier simulateur?
- nonoloco59
Le chéma ne montre que la base, les 3 sondes T sont les 3 petit "plots" (capteur CTN)
Pour le moment je n'ai pas installé les capteurs eaux et gaz mais ça viendra
Je n'ai pas continuer le DEV du simulteur car au départ ça sortait sur un afficheur texte 2x20 mais au final j'ai développé un soft complet sou windows pour PC ou tablette, donc bien plus complet et plus graphique
Exemple de copie d'écran :
J'ai encore sur mon ancien PC le dernier simulateur que tu m'avais fait parvenir, les fonctions sont elles toujours les mêmes?
- nonoloco59
Salut BOB
Si sur ton simulateur tu as les écran ci-dessus. Oui c'est toujours le même, j'ai juste continuer à améliorer les fonctions. Par exemple j'ai rajouté un gros minuteur (pratique pour ma cuisine)
nono
nono
Bonne idée!
j'ai lu que tu voulais installer un capteur pour ton antenne, TV et le relier à la centrale, peux tu nous expliquer tout ça.
Bonne idée!
- nonoloco59
Sur la carte j'ai prévu 2 entrées permettant de recevoir des signaux de bouton poussoir par exemple. J'avais prévu d'en mettre un sur la vanne (un petit capteur à induction qui détecte une rondelle collé sur la poignée).
Et donc une autre qui détecte que l'antenne est repliée (même principe)
Ca ressemble à ça ce type de capteur :
OK!
Vanne de vidange je suppose?
OK!
- nonoloco59
Oui , vanne de vidange
D'ailleurs j'oublie tellement souvent de fermer un truc (vanne, antenne, tiroir...) que je crois que je vais coller des capteurs partout :-)
Bon, ben moi j'arrive sur ce forum et je découvre ce travail de pro
Sur mon campérêve 640, j'ai très peu d'infos sur mes 2 ridiculeS Tdb;
Le travail de nono59 est époustouflant.
Une question: est-ce qu'un non-initié pourrait réussir à refaire toute ta réalisation ?
Existe-t-il un tuto éventuellement ?
Je programme un peu en amateur sur un raspberry mais je suis encore loin de lui ajouter des capteurs.
Donc pour terminer, comment refaire ta merveilleuse centrale
A bientôt
Paul
A bientôt
Paul
