batterie porteur et panneau de controle..
Voir le premier message non lu • 312 messages
  • Page 21 sur 21
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
Re: batterie porteur et panneau de controle..
Message non lu par Anonyme 3232 » 14 sept. 2018, 20:30
Tu sais maintenant d'ou viens le problème, ne connaîtrais tu pas un dépanneur en électronique?
legolas
Message non lu par legolas » 14 sept. 2018, 23:19
Bonsoir.
Non je ne connais pas de technicien en électronique.C'est pas évident.
je vais le renvoyer à ERCC..
Le technicien m'a dit qu'il le traiterait en priorité...je vais mettre dans le colis une fiche explicative...
il m'a dit qu'il me contacterait par téléphone....??
Je vais faire le forcing pour ne pas repayer les frais d'envoi et de retour.Mais ça va être dur..
Ce n'est quand même pas normal de payer deux fois pour une panne non détectée..
voilà.
merci pour la réponse...Cordialement.
Merci de vous pencher avec patience et gentillesse sur nos problèmes...
legolas
Message non lu par legolas » 26 sept. 2018, 14:24
Le fin mot de l'histoire..
J'ai renvoyé panneau de contrôle et bloc éléctrique à Cotrolia avec une lettre explicative.
J'ai eu le technicien au tel..J'ai bien expliqué que la panne était intermittente. ( 3 jours ça fonctionne, le 4e plus, nettoyant contact ,fonctionne 4 jours ect... )
Donc 230€ plus tard, j'ai reçu ce matin le tout réparé..
Je viens de tout brancher et .........ça fonctionne..tout est revenu...même le petit symbole prise éléctrique..
Le technicien m'a rappelé pour me dire que la panne était très subtile et très difficile à trouver, il y avait l'interrupteur et autre chose dans le bloc..
Ils m'ont fait un avoir de 72€ le prix payé la 1ere fois.
Donc apparemment c'est résolu....heureusement, je suis au bout du rouleau ..lol.. fvngjh.
Merci encore une fois à tous ceux qui m'ont aidé avec une pensée particulière pour Claude qui a été mon ange gardien.. hkhj
Bonne continuation à tous.....et bon courage à ceux qui cherchent désespérément une solution. uyuiyio
Message non lu par Anonyme 5767 » 26 sept. 2018, 15:33
Très content pour toi que l'histoire se termine comme cela.
Allez les beaux jours sont encore là, il faut en profiter.
Bye Bye
Message non lu par Anonyme 3232 » 26 sept. 2018, 18:06
ryutr
Claude 76110
Message non lu par Claude 76110 » 26 sept. 2018, 19:48
excellente nouvelle
legolas
Message non lu par legolas » 26 sept. 2018, 19:53
Bonsoir.
Oui, je suis très content......ça va survoler grave les routes de France ...lol.. sey mais à l'aire du soir..!! jkhk
Message non lu par Anonyme 6138 » 27 sept. 2018, 09:35
tout est bien qui fini bien
une bonne explication des problèmes est primordiale afin de les solutionner
bonne route
legolas
Message non lu par legolas » 28 sept. 2018, 09:49
je reviens..
Alors vous allez peut-être penser que c'est une blague ou un canular mais..
Tout a bien fonctionné 1 JOUR.
Tout s'affichait parfaitement.
Hier matin je suis allé voir , j'étais super content enfin...et là...
Plus rien..
le panneau de contrôle éteint, plus de lumière, frigo, marche ect....
retour à la case départ.
J'ai rappelé le technicien Cotrolia, pour lui tout est nickel....ça a bien été réparé et testé et tout va bien...
Il m'a fait contrôler les tensions entre 8 et 10 et 8 et 11 du connecteur 6 sur le panneau et là j'ai trouvé 13,9 et 12,6 V..
alors en réfléchissant un bon moment on en a déduit que c'est le connecteur 6 sur le panneau de contrôle
qui était oxydé au départ ( celui qui reste dans le c car ).qui a un problème...
Mais ??? il se branche sur le panneau et l'EBL..5 ou 6 mètres de 12 fils qui passent derrière les parois !!!!
Comment faire pour ne changer que ce connecteur ( photo ).
j'ai l'air d'être pénible avec mon problème mais je suis HS....
Merci si vous me répondez, j'ai le sentiment d'être débile.. ggfx
https://www.cjoint.com/c/HIChVemJXqU
https://www.cjoint.com/c/HIChV05JZuU
legolas
Message non lu par legolas » 14 janv. 2019, 14:23
Tout d'abord mes meilleurs voeux pour la nouvelle année..
Je viens clore ce feuilleton.. !!!
Alors, presque 4 mois plus tard et 714€ dépensés...
Il s'avère qu'il y avait bien un gros problème dans EBL100 et le panneau de contrôle était HS... ghjjg Cotrolia ,n'a absolument rien résolu..
je me suis adressé à un technicien éléctronique qui est à Céret, à 450kms de chez moi.
il a détecté une panne (soudure défectueuse ) dans l'EBL et changé le panneau de contrôle pour un neuf moins sophistiqué.
J'ai été obligé de faire 2 fois le voyage, 1 pour la panne de l'EBl
2 pour mettre le nouveau panneau commandé..
celà date de la semaine dernière....Tout fonctionne parfaitement c'est un bonheur..
je suis quand même resté 3 mois avec le c car inutilisable. fvngjh.
ma protection juridique m'a dit de contacter Cotrolia par écrit en expliquant tout celà et en leur disant qu'ils avaient l'obligation de résultats,
avec comme preuve les deux factures de céret..
Je demande le remboursement de leur forfait de 240€..
Voilà....je vous remercie encore pour l'aide que vous m'avez apporté.....
Bon courage à tous ceux qui ont des problèmes, il ne faut jamais désespérer.. uyuiyio
Samuel 34
Re: voyant 220 console qui s'allume pas
Message non lu par Samuel 34 » 06 déc. 2020, 22:27
Bonjour j'ai un petit souci sur mon Adria 660 de 2011 j'ai le voyant du 220 qui ne s'allume plus sur ma console mais le 220 fonctionne a l'intérieur ??? Pouvez vous m'aider merci.
Jos Gandia
Message non lu par Jos Gandia » 10 sept. 2023, 23:00
Bonjour, j'ai eu les mêmes symptômes batterie ok mais tableau indiquant que 11V puis en mettant le contact indique 0 Volts alors que je mesure 12,7V avec le multimètre et le tableau est ok je mesure aussi 11V à l'EBL et bien j'ai relier les bornes - des 2 batteries et c'est ok j'ai aussi l'affichage de charge des 2 batteries, je dois avoir une masse d'une des batteries qui n'ai pas bonne, mais j'ai résolu mon problème
312 messages
  • Page 21 sur 21
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
