Recherche piece pour coffre a gaz pilote
- Apprenti confirmé
de retour d une sortie dans le Berry avec le camping car plus léger qu au départ.
Pas trop grave mais toujours embêtant.
J ai cassé la partie basse amovible de mon coffre a gaz , je vais faire des devis sur internet ( mon camping car.com, Narbonne accessoire) mais a part ceux la je n en trouve pas d autre. Ensuite je vais voir avec SLC37 qui son concessionnaire Pilote , avez vous d autre idée ?
Il s agit d une piece pour pilote aventura a690 de 2006
Re: Recherche piece pour coffre a gaz pilote
Bonsoir Cubepilote. C' est probablement une pièce spécifique Pilote que tu ne pourras trouver en neuf que chez un concessionnaire de la marque. Il est aussi possible qu' un atelier d' une autre marque puisse se le procurer en tant que professionnel ( si cela existe encore en pièce détachée ! ). Il reste ensuite la solution fabrication maison d' portillon plat, sans partie bombée, par bon bricoleur consciencieux
A bientôt.
A bientôt.
- Apprenti confirmé
demande faite a une concession , j attend de savoir si la pièce est disponible et aussi a quelle tarif !!!!!!!
2 grosses interrogations ..
Je commence a réfléchir pour une fabrication maison , une tôle plate peint en blanc .
A suivre
A suivre
Bonjour a tout les C C
Si vous habitez le 37 (Indre et Loire) il y a 2 dépanneurs :
1 a monnaie c'est AB caravane
1 a athée sur cher c'est Pascal caravane
- Apprenti confirmé
Coucou cg37,
Je connais ces 2 réparateurs , AB caravanes en carosserie est tip top .
Pascal Caravane ne paye pas de mine , mais assure bien le taf.
Bonjour Cubepilote
Pascal caravane est agréé par les assurances,voir si possible de passer par votre assurance?
est Pascal est" arrangeant"
Cg37 veuillez passer par la présentation avant de poster sur les rubriques.
Merci.
Merci.
- Apprenti confirmé
J ai eu un retour de Nabonne :
100€ la piéce + 50 de frais de port
La fabrication maison j y pense de plus en plus .
Cubepilote j'ai été confronté au même problème quand j'avais éclaté un pneu, passage de roue explosé, et tarif + frais de port stratosphérique.
Je sais pas comment est fichue ta pièce, mais moi j'ai réussi à me faire un moule avec des plaques plastiques de chez Casto formées au décapeur thermique + scotch américain, et j'ai refais la pièce en fibre de verre + synthofer. Peinte en noir au CT ils n'ont même pas fait attention à la fabrication maison.
Tout ça pour dire que tu peux avoir un résultat semblable à l'origine sans faire un gros investissement.
- Apprenti confirmé
Bonsoir sergio64 ,
je vais adapter un truc propre a la place de cette piece en plastique .
Elle n a aucune fonction pratique , juste esthetique pour cacher le bas des bouteilles de gaz .
Ah ben si c'est juste une pièce plastique pliée en équerre, vas faire un tour chez casto vers la découpe bois, normalement à coté y'a des râteliers à vitres, et dans ces râteliers y'a des grands panneaux en composite plastiques que tu peux thermoformer, et coupée à la meuleuse de 125 avec un disque fin, le résultat est propre. Pareil ça sera suffisant dans ton cas.
- Apprenti confirmé
Merci pour l info, j irai me renseigner.
- Apprenti confirmé
Hello a tous ,
vu le prix de la pièce en plastique que j'avais cassé sur mon pilote , j'ai décidé de la refaire avec une plaque de fer déjà peint en blanc .
Voici le résultat pour un cout beaucoup plus modeste . A+
Travail propre et soigné, impeccable :!;
