Commodo porteur Fiat Ducato 2,8 JTD 127CH 2004
Samedi prochain mon Dethleffs va au garage pour remplacement du commodo pour la 4 èmes fois , je suis déçu de ces pannes régulières c'est surtout les veilleuses et phares de viens le problème les clignotants et essuie-glace fonctionne très bien , les relais et les fusibles sont bon peut-être un problème dans le faisceaux électrique du porteur ?? je ne sais pas !! prévoir le démontage et vérification des éclairages extérieurs .
Bonne route , kenavo
Re: Commodo porteur Fiat Ducato 2,8 JTD 127CH 2004
Message non lu par Charly22 »
Charly22
Quel rapport avec le commodo?j'ai un ami qui a un CC de 2011 acheté neuf en rapido 7,40 mètres, avec porteur citroën (frigo avec congélo en panne,chauffage électrique à bain d'huile explosé l'huile partout dans le CC,double plancher à refaire,bac de douche qui fuit,serrure de la cabine bloquée,le bas du tour des portes en alu a changé, oxcidés,fuites de gaz)
j'en suis à mon 10 ème camping-car et je n'ai jamais eu tous ces soucis, ce n'est quand même pas fréquent, pourtant la marque Rapido semble jouir d'une très bonne réputation!
point faible récurent des Fiat : les faisceaux électriques . Dommage , depuis le temps que ce problème ne soit pas réellement et définitivement amélioré .
Charly22
Le radiateur à bain d'huile ne me semble non plus avoir un rapport avec les problèmes du camping-car, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger.
Après nous savons tous qu'en règle générale il y a toujours quelques petits soucis quand on achète un camping-car neuf (quoi que?), les gros soucis ne me semblent tout de même pas monnaie courante.
Je me demande s'il existe des LED pour remplacer toute c'est ampoule , peut-être que le faisceau sera moins sollicité .
L'éclairage n'aurait pas été modifié avec des ampoules rallye 100W ? Dans l'affirmative, rien d'étonnant si les commodos fument.
Je n'ai pas ce genre de problèmes, mais tiens à préciser que mes feux de gabarit (8) sont à led, et mes H4 à filament d'origine.
Sergio64
Non je n'est pas fais de modification sur l'éclairage
Quand je mes en fonctionnement les veilleuses ( 14 ampoules )+( 4 ampoules avec le porte-moto )
Avec les phares + 2 ampoules , avec les pleins phares + 2 ampoules , avec anti-brouillard ARR + 1 ampoules .
Je n'est jamais débranché la prise du porte-moto c'est peut-être le problème ? , je réfléchis à changer toute les ampoules par des LED
J'avais RDV chez Fiat ce matin pour mon problème d'éclairage 4 èmes comodo de changer , il semblerait que le souci étais la broche de connection du comodo au faisceaux électrique .
J'espère que le problème est définitivement régler une bonne fois pour toute .
Voilà je voulais vous informé de la suite du post .
Bonne soirée , merci , kenavo
Sergio64 et Bob11
De rien pour le retour d'information , si quelqu'un à ce souci sur sont Camping-car c'est toujours utile .
A voir dans les mois et années avenir si le problème fait sont retour ou pas du tous .
Bonne route , merci , kenavo
Si à l'avenir tu constates à nouveau que le contact se fait mal, avant que ça empire, tu pourras mettre un coup de bombe "magique".
Je l'utilise souvent face à ce genre de soucis.
https://www.amazon.fr/Kontakt-Chemie-KO ... B000YJ2AZU
Sergio64 merci , j'ai toujours une bombe pour les contacts électrique dans le Dethleffs .
