Utilisation Cibi dans votre camping Car
Voir le premier message non lu • 39 messages
Re: Utilisation Cibi dans votre camping Car
Message non lu par Anonyme 7760 » 12 oct. 2018, 19:22
Re, merci pour ce tuto détaillé. yrdty
Message non lu par philippe31 » 12 oct. 2018, 19:45
et merci , c'était très intéressant . hkhj
phil31
Message non lu par Anonyme 3232 » 12 oct. 2018, 20:24
Il serait très intéressant de faire un tutoriel avec un traitement de texte retraçant dans le détail le travail effectué, de le convertir en fichier PDF, puis de le placer dans la rubrique dossiers techniques téléchargeables.
janvjb
Message non lu par janvjb » 14 oct. 2018, 09:04
Voila qui est fait : viewtopic.php?f=91&p=134283&sid=73fd585 ... cd#p134283
Pilote P600 sur Jumper 2.8l
Message non lu par Anonyme 3232 » 14 oct. 2018, 10:13
Super merci pour ce dossier, la bibliothèque s'enrichie!
janvjb
Message non lu par janvjb » 18 oct. 2018, 18:01
Etant un insatisfait permanent, je suis en train de faire une nouvelle patte qui ne sera plus fixé sur les deux boulons comme sur les photo, car comme le soulignait Philippe31, je crains tout de même que le soufflet, qui se retrouve coincé par mon système actuel, ne se détériore suite aux rabattages du rétro.
Celle ci sera fixée dans l'autre sens et dans l'axe perpendiculaire du bras par deux vis BTR, mais je dois percer le bras du rétro pour y fixer deux entretoises, et là le soufflet sera beaucoup moins contrains car il ne bouge pas en cet endroit.
Dès que je peux ramener mon CC du box à chez moi (ma rue est en plein travaux pour le passage des eaux), je procéderais au montage et compléterai mon tuto par cette nouvelle patte....Patience ...
janvjb
Message non lu par janvjb » 19 oct. 2018, 17:36
il fait beau, malgré les travaux dans ma rue, j'ai pu rapatrier mon CC du box à la maison et réaliser mon nouveau montage :
Tout d'abord, la nouvelle patte :
Démontage du soufflet et du bras de rétro :
Perçage du bras :
Entretoises posées :
Autre vus des entretoises posées :
Bras ré-enfilé dans le soufflet :
Repose du bras sur le CC :
Patte posée sur le bras :
Antenne à sa place :
J'ai bouché les trous du montage précédant du soufflet avec du silicone en attendant un nouveau soufflet ...
Message non lu par philippe31 » 19 oct. 2018, 20:24
alors encore bravo , c'est super bien fait. Et effectivement , le soufflet sera plus épargné .
Je reste convaincu que si l'on ouvrait un atelier de réparations et aménagements des cc rien qu'avec les compétences diverses de certains membres du forum , le succès serait au rv , et l'atelier connu sur tout le territoire ! hkhj yrdty :!; hklm
janvjb
Message non lu par janvjb » 19 oct. 2018, 20:29
Merci, mais l'atelier est ouvert, un de mes plaisir est le partage, c'est la raison de ce tuto. Si cela peut aider quelqu'un...
39 messages
