Éclairage extérieur
- Apprenti
Éclairage extérieur
Es ce que quelqu'un pourrait m'indiquer comment ouvrir cette éclairage
pour changer l'ampoule, sans faire de casse . J'ai essayé de glisser
un tournevis dans les encoches,mais ça résiste. ....j'ai peur de casser.
Si quelqu'un a déjà eu l'occasion d'ouvrir ce modèle, cela m'intéresse.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Éclairage extérieur
effectivement , à part faire pression dans l'encoche, il semblerait qu'il n'y ait pas 50 solutions ... as tu essayé vers le haut , vers le fond ?
- Apprenti
J'avais fais un essai sans trop forcer, peut être n'avais je pas
l'outil adapté ça m'est arrivé cet été pendant les vacances. Je ferai une nouvelle tentative dès que possible.
Peut être deux petit tourne vis plat en même temps dans chaque encoche avec une petite pression pour déclipser des ergots .
- Apprenti
Bonsoir, oui c'est ce que j'essaierai de faire.
- Apprenti
bonjour a toutes et tous
leclion3522 :je suppose que ton camping car est un Mc Louis car j'ai eu le même problème ,sur mon tandy 672, j'ai réussis a ôter le cache avec un couteau un peu pointu et un peu souple,le cache s'est un peu fendu , mais il tient bien ,j'ai procédé sur la partie haute du cache et au niveau de l'encoche du dessous avec patiente et calme ,faut juste forcer un petit peu ,( j'ai fais ça cet été , peut être que a cette saison en chauffant un peu avec un sèche cheveu cela aiderait ) j'ai installe des LED. teste les ampoules et remboîte le cache en forçant un peu
bon courage et calme faut aller doucement
cordialement
ps: j'ai pris une photo mais j'arrives pas a la placer dans le texte.
cordialement
