branchement panneaux
phil62plus
- Apprenti
Message non lu par phil62plus »
derrière le panneaux il y a le boitier de raccordement avec déjà deux fils qui sorte du boitier et des connecteur mc4
rien n'est indiqué ni sur les câbles (2 noirs) et rien sur le boitier noir derrière
Y a t'il un sens de branchement sur le régulateur (+ et -) ou est le plus ou est le moins
merci d'avance
Re: branchement panneaux
Je suis étonné qu'aucune indication ne figure sur les accessoires, mais il suffit de tester avec un Métrix!
Pour te répondre tu ne donnes pas assez d'indications, marque et modèle du panneau et du régulateur, avec éventuellement quelques photos!
Anonyme 8014
Que oui il y a des repéres pour le + et le - dans le boîtier de raccordement et idem sur les prises MC 4
Bonne route , kenavo
Retourner vers « Votre motorhome »
