Probleme de resolution avec IGO
j'ai installé IGO sur une tablette et je l'utilise sans problème depuis 3 ans dans mon camping-car. La tablette donnant des signes de fatigue, j'ai installé par précaution la même configuration de IGO sur mon smartphone.
Lorsque j'ouvre IGO sur le smartphone j'ai le message d'erreur : " User interface resolution ((1080x1740) is not compatible, or can not be found"
Ma tablette est une Acer Iconia de résolution 1200x600, mon smartphone Honor a une résolution bien supérieure 1920x1080.
Comment puis-je résoudre ce problème ?
Merci par avance de votre aide.
Re: Probleme de resolution avec IGO
je ne doute pas que Gilles ne va pas tarder de te répondre, mais peut être essayer de changer la résolution dans le fichier TXT, en remplaçant la résolution de la tablette par celle du smartphone?
@gégé13
je t'ai laissé une réponse par ailleur aussi.
j'ai aussi un Honor avec la même résolution.
Selon la version IGO et le skin installé , il faut affiner la résolution dans le fichier sys.txt
dans la section "rawdisplay" comme ci dessous.
soit , ça marche avec : screen_xy="auto"
soit il faut lui indiquer la résolution à utiliser.
en enlevant ou en mettant le ";" devant la ligne
exemple , sur mon Honor ceci marche trés bien:
[rawdisplay]
driver=engine
;screen_xy="auto"
screen_xy="1280_800:1780x1005/1080x1720"
Par contre selon le skin ça peut ne pas bien fonctionner (il faut le bon "data.zip" qui accepte 1280 x 800).
@gégé13
[rawdisplay]
driver=engine
;screen_xy="auto"
Hymer T 598 CL
Merci papajds
ton fichier sys.txt fait l'affaire, mais je me trouve confronté à une difficulté nouvelle. L'appli ne fonctionne correctement qu'en mode portrait. Lorsque je bascule le smartphone de 90° pour le mettre en mode paysage le logiciel n'utilise que la moitié gauche de l'écran.
J'avais déja eu ce problème avec ma tablette et un colistier m'avait dépanné en me disant que le problème venait du fichier "data.zip". Plus précisément, en dézipant ce fichier on a un dossier "ui_android" et dans ce dossier un fichier "multimode uni".
Voici çà quoi ressemble ce fichier dans mon installation :
[mode]
; mx=WidthMin..WidthMax, HeightMin..HeightMax,Folder
; OR
; mx=Width, Height ,Folder
m1=400..480,196..320,"480_272"
m2=234..320,400..480,"480_272"
m3=768..960,400..600,"800_480"
m4=480..600,700..960,"800_480"
m5=1024..1280,552..800,"1024_768"
m6=600..800,960..1280,"1024_768"
As-tu une idée ? Merci par avance
[mode]
; OR
Merci papajds
grace à la modification que tu m'a proposée pour le [raw display] j'ai pu ouvrir l'appli. Malheureusement elle ne fonctionne qu'en mode portrait. En mode paysage l'appli n'occupe que la moitié de l'écran. Est-ce que c'est mon data.zip qui est en cause ? Voici l'appli installée : IGO_9.6.29.595985+sys.apk
Ou puis-je avoir le skin ou le data.zip qui ferait l'affaire ?
Regarde tes MP.
bonne soirée
Regarde tes MP.
bonne soirée
Hymer T 598 CL
Pas vraiment
![ezq tdr](./images/smilies/nuestroforo_2_NONO.gif)
Si désormais j'arrive à ouvrir l'appli grâce aux conseils qui m'ont été donnés, par contre je n'arrive pas à la faire fonctionner en mode paysage. Si tu as des idées, Merci par avance.
De retour de Roumanie après 7500 kms sur les routes de " France - Italie - Slovénie - Hongrie - Roumanie " , j'ai pu faire mes 1° armes avec "Igo" sur tablette 7" androïd. Quelques petits perfectionnements que je verrai plus tard avec " Gilles ". J'en suis très content.
Pour le sens de la tablette, Au début j'ai bataillé avec " Gilles " mais tout compte fait, je préfère l'avoir dans le sens vertical pour différentes raisons:
_ La vue de la route à suivre est plus longue en vertical.
_ Les champs de données s'affichent en haut et en bas, c' est très plaisant.
_ Les touches sont mieux disposées, en haut et en bas.
_ L'utilisation "en mains" est plus confortable.
_ Le branchement du câble de la tablette est sur la partie inférieure.
_ La fixation sur le côté gauche de mon volant.
Cordialement.
Antoine.
Et merci encore "Gilles"
Cordialement.
Antoine.
Je suis hors sujet, je reviens d'un viron 6 semaines au Maroc. On aurait pu se croiser.
Pour te dire que la carte Maroc que tu avais mis à ma dispo. a parfaitement fonctionné. Bien utile dans certaines petites villes sans parler de Marrakech... où sa vient de partout. Donc pas de souci à chercher des panneaux (quand il y en a).
Merci encore.
Bonne soirée.
